Наводки в авто
08.11.2012, 13:53
Наводки в авто
Подключил к штатной магнитоле usb адаптер (эмулятор чейнджера).
Но есть одна проблема: с набором оборотов двигателя в калонках свист как от самолета. На низких оборотах свиста нет. Если включить диск или радио то свиста нет, если чейнджер то есть.
На заглушенной машине,помех нет
Помогите, а то надоело как то со свистом ездить)
вот это устройство http://yatour-electronics.ru/index.p...9&product_id=5
08.11.2012, 14:32
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Наводки в авто
Разбирайтесь со свистящим генератором, или ставьте фильтр по питанию адаптера.
08.11.2012, 15:25
Re: Наводки в авто
Землю правильно подключить, уже обсуждалось 100500 раз
08.11.2012, 15:47
Re: Наводки в авто
Сообщение от niXto
что значит правильно?
масса подключена в разъем магнитолы.вывести ее на кузов?
08.11.2012, 16:09
Re: Наводки в авто
Тыкать на кузов, на чейнджер, на магнитолу - и методом "теплей - холодней" вычислить наиболее оптимальный вариант
И вообще, там должна быть отдельно аналоговая земля. Ее на магнитолу
08.11.2012, 16:18
Re: Наводки в авто
Сообщение от niXto
там все на фишечках
если что то менять то - колхозить
автомобиль bmw
08.11.2012, 16:50
Re: Наводки в авто
Да машина-то древняя уже. Почему бы не кинуть проводок чисто для эксперимента-то?
08.11.2012, 16:55
Re: Наводки в авто
буду пробовать)
08.11.2012, 17:21
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Re: Наводки в авто
Сообщение от intel777
калонках
11.11.2012, 14:03
Re: Наводки в авто
кому интересно
Вылечил свою проблему
в разрыв желтого провода на адаптере,вставил авто фильтр напряжения
помехи пропали полностью
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ксенон на авто
Yura4000 |
Источники питания и свет |
12 |
13.08.2012 16:30 |
Наводки в RCA кабеле
alexprogr |
Видеотехника |
3 |
01.08.2012 11:40 |
Авто усилитель
lilier |
Аудиотехника |
4 |
14.03.2012 23:18 |
я про авто.
serg616 |
10 |
06.02.2009 18:22 |
AUX авто CD
mikleb |
Аудиотехника |
7 |
03.04.2007 10:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
