Наводки частотника и зависание ATMega128
Непрочитано 04.04.2013, 21:21
alpast
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alpast на пути к лучшему
По умолчанию Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Да, товарисч вам сильно помог - эту плату на производство
ставить нельзя.
alpast вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 21:24
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Сообщение от Gladkih Посмотреть сообщение
да товарищ видно пикад не так давно юзаезт, че дорожки такие кривые?
Совершенно верно. Я работаю с PCAD'ом, а он работает с ORCAD'ом. Вот для меня и развел PCAD'ом. Причем, не SPECCTR'ой, а интерактивной разводкой.
pifa вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 21:29
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alpast Посмотреть сообщение
ставить нельзя.
Да изготовлено плат всего 9 экземпляров, установлено только два.
pifa вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 21:31
alpast
Без всяких гаданий я (или кто либо другой) - сразу должен видеть раздел
между цифровой и аналоговой частью - визуально сразу. И никаких проводников оттуда сюда и отсюда туда. Незачет.
Вопроса а разделении земель - я меня не должно было и возникнуть. Незачет.
Земляные полигоны на двуслойной плате - обязательно. Незачет.
Под АЦП - полигон полностью причем с двух сторон. Незачет.
Срочно переделать!!!
Ребята подскажут.
Я уезжаю.
Да, и ставим DC-DC (P10AU-0505ELF - хотябы) для запитки аналоговой части отдельно от цифровой,оцифровываем на АЦП далее ADUM далее ваша цифра с процессором.
Jump извини, я тоже был неправ, ты все-таки почетный гражданин, я пока гость.
Последний раз редактировалось alpast; 04.04.2013 в 21:44.
alpast вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 21:47
pifa
Сказал спасибо: 25
Да, вроде, земли разнесены.
ID:	45556   Нажмите на изображение для увеличения
pifa вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 08:56
TAutomatic
TAutomatic на пути к лучшему
Задающий генератор разведен неправильно. Земля от конденсаторов должна идти отдельной дорожкой к ближайшей земляной ноге контроллера. Цеплять на эту дорожку другие компоненты крайне опасно.
TAutomatic вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 10:45
Someone
Сказал спасибо: 25
Someone на пути к лучшему
Прежде чем переделывать плату желательно схемотехнику ознакомиться с книгами:
http://wzone.vegalab.ru/_media/faq/m...by_s_pome.djvu
http://wzone.vegalab.ru/_media/faq/m..._sistemax.djvu
(мне правда больше нравится http://padabum.com/d.php?id=33871, и её продолжение, но и эти книги не плохи)
и внести изменения в схему.
Ну а перед трассировкой изучить содержимое вот этой странички (я там не мало для себя почерпнул), там много полезного: http://www.elart.narod.ru
Someone вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Someone за это сообщение:
Frolls (06.04.2013), Picman (05.04.2013), pifa (05.04.2013), rafik65 (08.04.2013), x-files72 (05.04.2013), Ан-162 (15.08.2015)
Непрочитано 05.04.2013, 15:05
pifa
Сказал спасибо: 25
Вот новая информация.
Полчаса назад возникла та же ситуация, что и на объекте, т.е. нет связи между процессорами. По коду ошибки, вроде, как было обращение к часам PCF8583 (внутренняя шина I2C).
Платы стоят у меня на столе. Поэтому о наводках речь не идет. Разве что компьютер. Центральная плата была в этот момент подключена к программатору шлейфом, но сама программа программатора отключена (PonyProg через LPT). Питание сети иногда дергается (щелкает UPS).
Так вот все процессоры исправно работали, смотрел сигналы осциллографом. На шине I2C SLAVE процессоров (после опторазвязки) чистый "0". На SDA и SCL ATMega128 видно дергание этих сигналов в районе 0,3-0,5 V от нуля Т.е. процессор пытается что-то передать, но шина кем-то подвешена к "0".
На выводе RESET ATMega8 - "1".
На выводе RESET ATMEga8535 видно импульс сброса. Впечатлене такое, что внутренний сброс транслируется на вывод RESET.
Через некоторое время (мин 7-8 ), которое значительно больше, чем заложено у меня, шина I2C восстановилась. Но слетели все внутренние настройки, калибровки.
Но объекте такого не было, т.к. просто все висело до передергивания питания.
Но вот что подвесило шину I2C.
P.S.
Посмотрел еще раз на схему. Если шина I2C зависнет из-за FM24C04 или PCF8583, то тут и WDT не поможет. У них нет вывода RESET. Только передергивание питания.
Последний раз редактировалось pifa; 10.05.2013 в 21:30.
pifa вне форума
Непрочитано 05.04.2013, 16:36
pifa
Сказал спасибо: 25
Хотя, может и не очистилась. Некоторые настройки есть. После того, как шина I2C восстановилась, я питание не снимал. Возможно процессор выходил из RESET, считывал данные из FM24, а шина в это время еще не была нормальной. Вот и считались недостоверные данные.
Проверю в следующий раз, если наткнусь.
Но может знатоки шины I2C подскажут, что может быть или как от этого застраховаться. программу для работы с I2C я выкладывал выше.
Меня терзают сомнения. Не возникло ли это после того, как я поменял в п/п обработки ошибок вот такой код:
ERR_I2C += Cod_I2C;
TWCR=(1‹‹TWINT) | (1‹‹TWEN) | (1‹‹TWSTO); // STOP
на этот:
ERR_I2C += Cod_I2C;
TWCR = (1‹‹TWINT) | (1‹‹TWSTO); // переход в безадресный режим
pifa вне форума
Сказали "Спасибо" pifa
scaler (06.04.2013)
Непрочитано 05.04.2013, 16:38
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от alex_iork Посмотреть сообщение
так это вам предстоит пожать в будущем.
Мне интересно вы провели опыт на установке с автономным питанием, то есть от АКБ?
Пока нет. Тогда нужно три отдельных питания на каждую плату.
pifa вне форума
Настройка частотника Lenze Ан-162 Источники питания и свет 26 20.01.2013 11:41
Наводки в авто intel777 Аудиотехника 9 11.11.2012 14:03
Наводки в RCA кабеле alexprogr Видеотехника 3 01.08.2012 11:40
Подключение частотника AlVolodya Электроника - это просто 14 11.09.2011 01:17
Подключение частотника к асинхроннику с активным ротором. Pavelrb Производственное оборудование 6 21.12.2009 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 14:51.
