Наводки частотника и зависание ATMega128
Непрочитано 31.03.2013, 01:09
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Наводки частотника и зависание ATMega128
Есть кварцевые генераторы
Я знаю, что такое кварцевый генератор. Но у меня его нет и быстро достать, да еще на определенную частоту не получится. Хотя в понедельник пройдусь по магазинам.
pifa вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 01:22
pifa
Сказал спасибо: 25
Пада под кварцом нет, плата хоть в экране, или просто в ящике?
Проблематично будет настраивать нужную тактовую OSCCAL-ами для каждого экземпляра, но возможно.
Плата в пластмасовом корпусе без экрана.
А зачем настраивать тактовую? Проблема в том, что генератор останавливается.
Я спрашивал, влияют ли фьюзы на работу CPU в этом режиме.
Вот одно попробую - запрограммировать CKOPT, как пишут в документации.
А вот какие SUT и CKSEL лучше выставлять?
pifa вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 01:23
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Тут главное понять, проблема такого отказа МК имеет место быть только при работе от кварца или без разницы, какой источник тактового сигнала. Это познавательно будет не только ТС, но и нам всем.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 02:03
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Ну так давно известно, что на кварц очень неплохо помехи ловятся. От внутреннего стабильней работает в условиях сильных помех.
Кстати, попробуйте корпус резонатора заземлить, что ли. Могут попасться малоактивные резонаторы или надо ёмкости подобрать на землю.
Кстати, питание подаётся в точки левее Х1 и Х2 (за дорожками не очень видно)? Что такое Х13?
А если подключить питание в непосредственной близости от Меги?
Кстати, плата из первого поста соответствует действительности?
Мега-128 это DD4 а DS1232 - DD5? Выход собаки подключен на INT0 ? Всё правильно, я ничего не спутал??
Смутило подключение сброса.
omercury вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 02:58
pifa
Сказал спасибо: 25
У меня в наличии только 15pF и 18pF. Следующий номинал 27pF. А в документации указано 12-22.
Да. Самый левый +5V потом -5V. X1 и X2 это SDA и SCL.
X13 это разъем BH-16 для LCD. Левее от него X18 BH-10 для клавиатуры.
Разве что использовать не задействованый разъем питания RS-485.
Выше ATMeg'и стоят два оптрона 6N137 для опторазвязки RS-485 и над ними X9-X10 5-ти вольтовое питания для него же. Но тогда придется соединить эти питания вместе.
Плата соответствует действительности. Но DS1232 (ADM1232) это D5 в левом верхнем углу. А DD5 это часы PCF8583.
Небольшая путаница вышла. Но не хотели исправлять шелкографию.
pifa вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 10:12
alvadep
Сказал спасибо: 589
Да это понятно. Вопрос в том, почему RESET не спасает и генератор не перезапускается.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 10:15
Генератор ли виноват? Можно проверить, глянувши ШИМ на выходе таймера.
Непрочитано 31.03.2013, 10:24
alvadep
Сказал спасибо: 589
Каким образом если генератор не генерит?
alvadep вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 10:32
Так туда же и ссуть! Есть ШИМ - генерит, нет - скорее всего, не генерит...
Непрочитано 31.03.2013, 10:36
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Перемычка-то накинута?
omercury вне форума
Настройка частотника Lenze Ан-162 Источники питания и свет 26 20.01.2013 11:41
Наводки в авто intel777 Аудиотехника 9 11.11.2012 14:03
Наводки в RCA кабеле alexprogr Видеотехника 3 01.08.2012 11:40
Подключение частотника AlVolodya Электроника - это просто 14 11.09.2011 01:17
Подключение частотника к асинхроннику с активным ротором. Pavelrb Производственное оборудование 6 21.12.2009 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 09:58.
