Посегментная динамическая индикация
Непрочитано 19.10.2012, 11:30
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посегментная динамическая индикация
Yurkin2007 - "Пока мне непонятно, чем посегментная индикация лучше поразрядной "
У посегментной индикации одно несомненное преимущество которого нет у других типов индикации - четырнадцативыводным PICом я могу выводить индикацию на восемь десятичных разрядов, хотя мне достаточно и четырех.
3ann вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:41
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
3ann, уменьшение числа выводов - это частный случай посегментной индикации, а именно Чарлиплексинг.
У всех посегментных индикаций другое преимущество - уменьшение жручести по сравнению с поразрядной.
dosikus вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:59
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
Отнюдь. В приведённой в первом посте картинке восемь выводов PICа управляет восемью индикаторами, причём можно использовать поразрядную или посегментную индикацию.
Тут другая разница. Например, при 4-х индикаторах поразрядная индикация использует скважность 1/4, типа один такт горим, три такта - потушены. А посегментная пользует 1/8: 1 такт горим, 7 тактов ждём, пока окучатся остальные сегменты. Разница очевидна.
А при 8-ми индикаторах, по-моему, всё равно что использовать ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 19.10.2012 в 12:05.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 12:59
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Абсолютно в тютельку. Я чуток выше написал, что в индикаторах общими точками выигрыша не наблюдается.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 20:52
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Для ТС...
Несколько примеров..., как говорят - после изложенного...
Это всеми любимый ЧарлиЧаплинг в голом виде.
CHAR.rar
Это то, что приведено на картинке в первом посте, и то что предложил Yurkin2007 , но с моими переделками (я думаю он не обидется). На АВР.
V4_8seg_AVR.rar
Весь алгоритм хорошо виден на картинке (почти такой же как у Yurkin2007 ). В архиве есть исходник.
Это тоже, но на ПИК.
V5_8seg_PIC.rar
Ну, а вот это, это уже чистая посегментная индикация (но с регистрами).
V6_posegm.rar
Для ТС - для тебя как для начинающего, советую зайти на http://flowcode.info/index.php/.
mimuh64 вне форума
Сказали "Спасибо" mimuh64
3ann (22.10.2012)
Непрочитано 19.10.2012, 23:08
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Ничо не попутали?
В единичный момент времени может гореть только один сегмент. При восьми семисегментниках с точкой скважность 8*8=64.
Для очень хороших индикаторов или для ночных часиков. Ну или если дедушка на светодиодовой фабрике работает...
omercury вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 23:13
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Как раз сегодня задумался о чарплексинге в одном девайсе (как обычно, пары ног не хватило в последний момент ). Но понял, что с обычным строенным (или счетверенным) индикатором такое не прокатит, нужно только набирать из отдельных "восьмерок"..
Eddy71 вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 23:14
omercury
Аватар для omercury
74хх595...
всего 3 лапки от МК
omercury вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 00:08
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Или MAX7219, которая решает сразу кучу задач.
Кстати, с ебея можно купить ну очень дешево.
alvadep вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 09:39
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
+100500
Доделываю себе частотомер по задумке ЛИ. Применение МАКС-ов сняло кучу проблем, как в железе, так и в софте. Много вкусностей.
  • Data, Clock, Load (serial)
  • Регулировка яркости аппаратно
  • Регулировка яркости программно
  • Кодированный/прямой вывод
  • Аппаратное исключение незначащих лидирующих знакомест
  • Один чип на 8 знакомест
  • Возможность каскадирования.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 20.10.2012 в 09:47.
ut1wpr вне форума
Динамическая индикация putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 58 16.05.2012 12:45
Динамическая индикация EKuzmich TTL и CMOS логика 16 05.08.2011 08:18
Динамическая индикация mironov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.07.2010 17:37
Динамическая индикация dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.02.2008 19:09
Динамическая индикация на ЖК dion310 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.11.2007 10:39
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
