Посегментная динамическая индикация
Непрочитано 17.10.2012, 17:27
3ann
Сказал спасибо: 9
3ann на пути к лучшему
По умолчанию Посегментная динамическая индикация
Листая журнал РадиоЛоцман-июль июль 2011 г. стр. 51 http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=105
нашел очень интересную схему индикации с выводом информации на восьмиразрядный семисегментный индикатор с использованием всего 8 выводом микроконтроллера. Там есть ссылка на программу на ассемблере. Но я пытаюсь осваивать программирование PIC на Си. Мне реально хотелось бы вывести информацию с АЦП PICа на четырехразрядный семисегментный индикатор. Программу для порязрядной динамической индикации я на Си написал и реализовал в "железе" и в ПРОТЕУСе. А вот с посегментной индикацией что-то не соображу. Подскажите с кодом на Си. Или хотя-бы со словесным алгоритмом - как пооптимальнее перебирать сегменты.
Название: 2Посегментная динамическая индикация.png
3ann вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 18:01
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посегментная динамическая индикация
Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
Ничего нового. Классическое применение метода Чарлиплексинга с расширением до Гугаплексинга.. В моих поделках с большим к-вом элементов индикации я часто его применяю. Поиск по Гуглу по ключу Charlieplexing. В тексте статьи написано открытым текстом.
В двух словах. Имея N выводов МК можно динамически включать N x (N-1) светодиодов. Скажем, имея 8 выводов можно управлять 8 х (8-1) = 56 светодиодами. Не стоит обольщаться кажущейся выгодой. Не следует забывать о стробоскопии и скважности. С увеличением к-ва элементов растет и скважность импульса включения, т.к. в момент времени может быть включен только один элемент. Это вызывает необходимость увеличение тока через элемент. Т.е. все те же требования к увеличению тока, как и в обычной мультиплексированной индикации.
Лучше Интернета никто не расскажет. Ключевое слово я уже привел. И на русском и на английском. С примерами, с формулами и схемами.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 17.10.2012 в 18:08.
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 09:39
3ann
Сказал спасибо: 9
Попытался следуя совету "погуглить". Как и ожидал на русском языке ничего не нашел. На английском ссылок море. Но увы, ссылки как на русском та и на английском про индикацию на светодиодах. Да и с английским большая проблема - учил в немецкий.
А по поводу "В двух словах. Имея N выводов МК можно динамически включать N x (N-1) светодиодов. Скажем, имея 8 выводов можно управлять 8 х (8-1) = 56 светодиодами" . Я вроде не об этом спрашивая об этом - это вроде бы и без этого комментария достаточно прозрачно и вряд ли может вызывать вопросы. Суть вопроса еще раз повторюсь :
"... с посегментной индикацией... Подскажите с кодом на Си. Или хотя-бы со словесным алгоритмом - как пооптимальнее перебирать сегменты".
Т.е. интересует написание кода на Си для нескольких (достаточно четырех) семисегментных индикаторов.
3ann вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 10:23
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
3ann, Для 4х разрядов еще более менее терпимо.
Для 8, скорей всего, чревато снижением яркости.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 12:08
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Прямо первой строкой,
Второй,
Третьей...
...и общий поиск...
omercury вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 12:18
Сильно от диодов и драйверов зависит. Есть такие индикаторы, что ими ночью дорогу освещать можно. Нормально там скважность 1/100 будет видна.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 13:49
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Тут принцип следующий: один из битов порта В соединён с общим анодом и через него питается весь разряд. То есть, если на остальные сегментные выводы порта подать нолики, то загорится циферка в этом разряде. При этом надо учесть, что подавать на сегментные выходы можно только 0, единички нельзя. Иначе зажгутся другие разряды. Вместо единичек соответствующие биты делаем входами, т.е. высокоимпедансными, тогда и наш сегмент не горит и на соседний разряд напряжения не хватает.
Ну, и для вывода информации на разряд нужно её сдвигать по кругу, т.к. сегменты сдвинуты.
char arr[8]={1,8,1,0,2,0,1,2};
int tmp;
  while(1)
     for(int i=0;i‹8;i++)
          tmp = CharTo7Seg(arr[i]); // преобразуем цифру в 7-ми сегментный код
 	  tmp &= 0x7f;      // старший бит в 0, т.к. будет выход для общего анода
	  tmp‹‹=(8-i);                // сдвигаем по кругу направо так, как сегменты сдвинуты
	  tmp|=(tmp››8) & 0xff; // возвращаем уехавшую в старший байт часть назад
	  TRISB = tmp; // Устанавливаем направление битов порта В, бит = 0 - выход, = 1 - вход
	  tmp |= 0x80››i;  // устанавливаем 1 в бит, который на общий анод
	  PORTB = tmp; // выводим на сегменты
	  delay(10);
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 18.10.2012 в 14:42.
Yurkin2007 вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 13:50
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Постарайтесь не ссылаться на незнание языков. Эту проблему вы в состоянии и должны решить сами. Форум тут ни при чем.
Чем сегмент отличается от светодиода?
Оптимальное написание кода произойдет тогда, когда вы сами поймете, реализуете, напишите и оптимизируете алгоритм управления именно светодиодами. Если действительно есть желание разобраться и понять, а не просто получить готовый код - напишите мне на ut1wpr [барбос] nemwail [точка] ru
Я вам попробую помочь.
Предварительно е условие, попробуйте хотя бы со словарем разобраться в принципах Чарлиплексинга. Ну очень уж там несложно.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 14:25
3ann
Сказал спасибо: 9
C яркостью свечения семисегментных светодиодных индикаторов для меня проблема уже давно решена. Например вот эти SC56-11SRWA при токе 1-2 миллиампера светят так, что в комнате при дневном освещении, даже в солнечную погоду видно все без проблем
Добросовестно посмотрел все ссылки:
"Прямо первой строкой,
Второй,
Третьей...
...и общий поиск...."
Много всего есть, но вокруг да около. Но еще раз повторюсь меня «… интересует написание кода на Си для нескольких (достаточно четырех) семисегментных индикаторов». Ну нет там в ссылках такого кода!!!!
Последний раз редактировалось 3ann; 18.10.2012 в 14:39. Причина: уточнение
3ann вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:25
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Ну что поделаешь, тупые мы! Раз уж вы так настойчиво требуете, постарайтесь объяснить, какой смысл вы вкладываете в "интересует написание кода"? Т.е. написать вам код? Я могу написать. Но что вы будете делать с ним, если он не совпадет по пинам с вашей схемой? Переписать не понимая принципа вы не сможете. Снова будете на нас сердиться за нежелание "написать вам код"?
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Динамическая индикация putmannn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 58 16.05.2012 12:45
Динамическая индикация EKuzmich TTL и CMOS логика 16 05.08.2011 08:18
Динамическая индикация mironov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.07.2010 17:37
Динамическая индикация dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.02.2008 19:09
Динамическая индикация на ЖК dion310 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.11.2007 10:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
