Динамическая индикация на ЖК
Непрочитано 26.11.2007, 20:56
dion310
dion310 на пути к лучшему
По умолчанию Динамическая индикация на ЖК
Помогите новичку
Хочу сделать динамическую индикацию c отображением на ЖК для компилятора CodeVision.
Нужно чтоб на ЖК отображался счет до 100 (один счет = 1секунде), а дальше обнулялся и
начинался сначала.
Вот набросал програмку, но она не работает (проверял в протеусе).
Подскажите может я что не так сделал.
#include ‹mega16.h›
#include ‹delay.h›
#include ‹stdio.h› // printf
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include ‹lcd.h›
void main(void)
char b=0;
lcd_init(16);
while (1)
lcd_gotoxy(0,0);
if (b‹=100)
printf("%b"); // должно выводить на ЖК значение переменной b
else
b=0; // обнуляем переменную
b++; // прибавляем 1
delay_ms(1000); // задержка 1с
dion310 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 21:19
crocko
crocko на пути к лучшему
1. Вместо printf("%b") надо printf("%3d",b);
2. После первого прохода значение 0 на LCD не будет выведено. Можно переместить b++ в тело IF.
crocko вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 23:53
dion310
printf("%3d",b);
не помогает, экран ЖК ничего не выводит
dion310 вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 00:54
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от dion310
printf("%3d",b); ... экран ЖК ничего не выводит
printf выводит не на ЖК индикатор, а в последовательный канал (USART), так как, из двух названных, только он существует в виде стандартной периферии вывода мелкоконтроллера. Чтобы вывести на индикатор, нужно сначала получить строку вывода вызовом sprintf(‹строка-буфер›,‹строка-форматирования›,‹список-величин›) а уж затем выводить на индикатор строку-буфер.
tempora вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 10:39
crocko
Ты используешь CodeVision, в нем есть стандартные функции для вывода на LCD
void lcd_putchar(char c)
void lcd_puts(char *str) - string str, located in SRAM.
void lcd_putsf(char flash *str) - string str, located in FLASH.
Например вывод переменной nTemp:
char ts[10];
int nTemp;
nTemp=100;
sprintf(ts,"%4d ",nTemp);
lcd_puts(ts);
PS: Если отображения нет, проверь контрастность на LCD.
crocko вне форума
Динамическая индикация EKuzmich TTL и CMOS логика 16 05.08.2011 08:18
Индикация аварии Shestakovva Автоматика и аппаратура связи 8 04.05.2009 11:53
Динамическая индикация,вопрос Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 05.08.2008 19:13
Динамическая индикация ПОМОГИТЕ 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 27.03.2008 23:53
Динамическая индикация dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.02.2008 19:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:08.
