Поводом послужила заметка:
http://www.kaligraf.narod.ru/nedodellki.html
А именно:
Причина в том, что при переключении разрядов в программе динамической индикации(переключение идёт слева направо) транзистор разряда, выводимого на индикацию не успевал закрываться.
Когда то сам попал на это, но спасибо ПРОТЕУСУ, путем детального разбора графов удалось решить проблему.
Рассмотрим фрагмент кода:
.................... // display
.................... PORT_B=0XFF;
0048: MOVLW FF
0049: MOVWF 06 //Гасим сегменты
.................... PORT_A=prevscan;
004A: MOVF 2F,W
004B: MOVWF 05 //Смена разрядов, точка 1
.................... switch (prevscan&0x0f)
004C: MOVF 2F,W
004D: ANDLW 0F
004E: XORLW 0E
004F: BTFSC 03.2
0050: GOTO 05B
0051: XORLW 03
0052: BTFSC 03.2
0053: GOTO 05E
0054: XORLW 06
0055: BTFSC 03.2
0056: GOTO 061
0057: XORLW 0C
0058: BTFSC 03.2
0059: GOTO 064
005A: GOTO 067
.................... case 0x0e:PORT_B=disp_dig[0];break;
005B: MOVF 30,W
005C: MOVWF 06 //Точка 2 смена данных
005D: GOTO 067
.................... case 0x0d:PORT_B=disp_dig[1];break;
005E: MOVF 31,W
005F: MOVWF 06 //Точка 2 смена данных
0060: GOTO 067
.................... case 0x0b:PORT_B=disp_dig[2];break;
0061: MOVF 32,W
0062: MOVWF 06 //Точка 2 смена данных
0063: GOTO 067
.................... case 0x07:PORT_B=disp_dig[3];break;
0064: MOVF 33,W
0065: MOVWF 06 //Точка 2 смена данных
0066: GOTO 067
.................... rotate_left(&prevscan,1);
0067: RLF 2F,W
0068: RLF 2F,F
Как видно из кода и скриншота после переключения разряда некоторое время
присутствуют данные сегментов предыдущего разряда , что вызывает подсветку
неиспользуемых сегментов.Это присутствие обусловленно отнюдь не инерцией
транзисторов ,а куском кода испольняемым между точками 1 и 2.
Именно поэтому нужно либо гасить сегменты перед сменой разрядов либо
запирать разряды на время смены данных на сегментах( что автор заметки и сделал).
