Посегментная динамическая индикация
19.10.2012, 11:30
Сказал спасибо: 9
Re: Посегментная динамическая индикация
Yurkin2007 - "Пока мне непонятно, чем посегментная индикация лучше поразрядной "
У посегментной индикации одно несомненное преимущество которого нет у других типов индикации - четырнадцативыводным PICом я могу выводить индикацию на восемь десятичных разрядов, хотя мне достаточно и четырех.
19.10.2012, 11:41
3ann, уменьшение числа выводов - это частный случай посегментной индикации, а именно Чарлиплексинг.
У всех посегментных индикаций другое преимущество - уменьшение жручести по сравнению с поразрядной.
19.10.2012, 11:59
Сообщение от 3ann
Отнюдь. В приведённой в первом посте картинке восемь выводов PICа управляет восемью индикаторами, причём можно использовать поразрядную или посегментную индикацию.
Тут другая разница. Например, при 4-х индикаторах поразрядная индикация использует скважность 1/4, типа один такт горим, три такта - потушены. А посегментная пользует 1/8: 1 такт горим, 7 тактов ждём, пока окучатся остальные сегменты. Разница очевидна.
А при 8-ми индикаторах, по-моему, всё равно что использовать ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 19.10.2012 в 12:05.
19.10.2012, 12:59
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Yurkin2007
Абсолютно в тютельку. Я чуток выше написал, что в индикаторах общими точками выигрыша не наблюдается.
С уважением,
Vic / ut1wpr
19.10.2012, 20:52
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Для ТС...
Несколько примеров..., как говорят - после изложенного...
Это всеми любимый ЧарлиЧаплинг  в голом виде.
CHAR.rar
Это то, что приведено на картинке в первом посте, и то что предложил Yurkin2007 , но с моими переделками (я думаю он не обидется). На АВР.
V4_8seg_AVR.rar
Весь алгоритм хорошо виден на картинке (почти такой же как у Yurkin2007 ). В архиве есть исходник.
Это тоже, но на ПИК.
V5_8seg_PIC.rar
Ну, а вот это, это уже чистая посегментная индикация (но с регистрами).
V6_posegm.rar
Для ТС - для тебя как для начинающего, советую зайти на http://flowcode.info/index.php/.
Сказали "Спасибо" mimuh64
19.10.2012, 23:08
Ничо не попутали?
В единичный момент времени может гореть только один сегмент. При восьми семисегментниках с точкой скважность 8*8=64.
Для очень хороших индикаторов или для ночных часиков. Ну или если дедушка на светодиодовой фабрике работает...
19.10.2012, 23:13
Сказал спасибо: 6,008
Сказали Спасибо 26,939 раз(а) в 6,089 сообщении(ях)
Как раз сегодня задумался о чарплексинге в одном девайсе (как обычно, пары ног не хватило в последний момент  ). Но понял, что с обычным строенным (или счетверенным) индикатором такое не прокатит, нужно только набирать из отдельных "восьмерок"..
19.10.2012, 23:14
74хх595...
всего 3 лапки от МК
20.10.2012, 00:08
Сказал спасибо: 589
Или MAX7219, которая решает сразу кучу задач.
Кстати, с ебея можно купить ну очень дешево.
20.10.2012, 09:39
Сказал спасибо: 65
Сообщение от alvadep
+100500
Доделываю себе частотомер по задумке ЛИ. Применение МАКС-ов сняло кучу проблем, как в железе, так и в софте. Много вкусностей. - Data, Clock, Load (serial)
- Регулировка яркости аппаратно
- Регулировка яркости программно
- Кодированный/прямой вывод
- Аппаратное исключение незначащих лидирующих знакомест
- Один чип на 8 знакомест
- Возможность каскадирования.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Последний раз редактировалось ut1wpr; 20.10.2012 в 09:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
