Динамическая индикация
Непрочитано 14.05.2012, 09:20
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Динамическая индикация
Здравствуйте, сделал я себе светодиодные часы, вот такие:
Видео:
Там 8 светодиодов и управляю ими прямо с ног контроллера, всё проще простого.
Теперь хочу сделать подобное на колесо велосипеда на 32-ух RGB светодиодах, нужно 96 сигнальных выходов. Слышал что есть для этого специализированные микросхемы, регистры чтоли...
Посоветуйте пожалуйста как лучше управлять таким количеством светодиодов ???
Спасибо.
putmannn вне форума
Сказали "Спасибо" putmannn
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 09:42
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Динамическая индикация.
Обычно для управления большим количеством светодиодов применяется сдвиговый регистр 74HC595.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 09:50
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Для RGB нужен ШИМ.
Кстати, на велосипеде придется ехать очень быстро!
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 09:52
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Чтобы ехать по-медленнее ставят несколько линеек правда алгоритм усложняется.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 10:00
Надо провести подсчеты:
Пусть радиус колеса 20". Это метр в диаметре или 3.14 в длинну.
Чтобы мерцание не было заметно, надо крутить как минимум 20 об/мин. Это 3.14х20=62.8м/с, что составляет 226км/ч.
Далее можно прикинуть, с какой частотой надо наполнять регистры. Думаю, там тоже дофига мегагерц вылезет.
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 10:05
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от MisterDi Посмотреть сообщение
Тут на каждую спицу надо...
Мож телевизор проще?
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 10:25
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Easyrider83, провожу расчёт:
Длина окружности моего колеса 218 см.
Планирую поставить 3 светодиодных линейки, значит 21 "кадр" в секунду получим от 7-ми оборотов колеса.
7 * 218 = 15.26 м\с, * 3600 = 55 кмч, учитывая что хочу поставить на електровел который без проблем едет 55 кмч... думаю получится.
http://www.youtube.com/watch?v=vSkFx...eature=related
И теперь по теме, я ни разу не управлял цифрой, научите как управлять сдвиговыми регистрами, у меня мега-8.
putmannn вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 10:27
Bumbarra
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
А хочешь, огорчу? В представленной конструкции часов эффект цифр получается при вращении полоски светодиодов с определенной частотой. А колесо велосипеда может крутиться с разной скоростью, к тому же, эта скорость вращения будет гораздо меньше.
Например, у лисапеда с 26' колесами скорость вращения колеса 5 об/с будет при скорости 40 км/ч.
Только если поставить несколько полосок светодиодов, распределенных по окружности и не забыть использовать датчик угла поворота, чтобы контролировать скорость вращения колеса и положение.
Bumbarra вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Bumbarra за это сообщение:
BYZON80 (15.05.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 10:28
Bumbarra
Не радиус, а диаметр!! 20 дюймов = 50 см. Это диаметр.
Распространены велосипеды с диаметром 24, 26, редко 29 дюймов. Так же есть небольшие велосипеды с диаметром 20 дюймов. А вот с метровыми колесами.. эт у циркачей
Последний раз редактировалось Bumbarra; 14.05.2012 в 10:31.
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
warel (29.06.2019)
Непрочитано 14.05.2012, 10:30
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Вот тут написано http://cxem.net/mc/mc118.php, и еще много где написано про управление данной мс.
Последний раз редактировалось nonamedov; 14.05.2012 в 10:42.
warel (29.06.2019)
Динамическая индикация EKuzmich TTL и CMOS логика 16 05.08.2011 08:18
Динамическая индикация mironov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.07.2010 17:37
Динамическая индикация,вопрос Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 05.08.2008 19:13
Динамическая индикация dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 16.02.2008 19:09
Динамическая индикация на ЖК dion310 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.11.2007 10:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:26.
