Про медные провода
Непрочитано 11.08.2012, 23:17
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Про медные провода
А с проводами, которые сейчас на рынке - это грабеж среди белого дня! Иногда покупаешь - солидно, изоляция прочная. А когда начинаешь зачищать, то с трудом находишь жилы. Да еще и медь какая-то отстойная, она уже черная, и фиг ее залудишь.
Да уж... в январе сотрудник соседней фирмы пытался завести дизельный Tucson. Накидывали в параллель два комплекта китайских проводов для прикуривания.
Потом пришел энергетик, зачистил изоляцию, с трудом нашел медь. И вынес два куска провода заземления 25 квадратов - завели мигом!
Wugluscr вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 23:33
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
А маркировка хоть на проводе есть какая то
Покупал с маркировкой. 2,5 - соответствуют 2,2, 1,5 - соответствуют 1,2. Продавцы в курсе. Пожимают плечами - не хочешь - не бери. Деньги возвращают без всяких потребнадзоров. Но найти нормального сечения трудно, и цена будет выше. Выход простой - перезаложиться там, где это критично. Что мы и делаем на стадии проектирования.
Scadauser вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
leoblp (15.08.2012), Sukhanov (12.08.2012)
Непрочитано 12.08.2012, 09:34
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Обалдеть!
avp94 вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 17:35
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
Да, просто класс!
То есть - "бери 4 квадрата, реально там три с копейками, и ставь вместо 2,5 - будет даже с запасом".
Раньше если тебя поймали когда ты залез кому-то в карман - сажали в тюрьму.
Сейчас спекулянт - профессия. Легальная, престижная и весьма прибыльная.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 17:49
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Вопрос: У нас что ГОСТ сменили? Или предельно допустимый максимальный ток через провода увеличили?
Производители или продавцы нас ная...ют (обманывают)?
Все понемногу, и новый ГОСТ , и производитель большой экономист.
Далее цитата с электрик орг -
Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта." (ГОСТ 22483-77 п.1.4.а). Т.о. не запрещено уменьшать сечение, при условии соблюдения требуемого сопротивления.
В ГОСТах не указывается минимальное и максимальное значение сечения, а только номинальное.
Однако, недобросовестные производители, пользуясь ГОСТ, занижают сечение токопроводящих жил, так что их электрическое сопротивление никак не вписывается в установленные рамки.
и для ознакомления , проблема то далеко не нова , http://www.elcable.ru/product/articles/info.html?id=71
http://www.vniikp.ru/news.phtml?item_id=2284
http://www.forumhouse.ru/threads/59043/
E_C_C вне форума
Сказали "Спасибо" E_C_C
leoblp (15.08.2012)
Непрочитано 12.08.2012, 18:34
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
azim_mg на пути к лучшему
Это еще что! У меня был случай, лет 5 назад, когда снабженцы умудрились купить шнур питания для бытовой техники, по всем признакам, китайского происхождения. Согласно ГОСТ-у по безопасности, сечение жил должно быть не менее 0,75 кв. мм., но этот шнур был настолько хилый, что я не поленился зачистить его жилы, пересчитать все его проволочки и замерить их сечение. Оказалось, что сечение каждой из двух жил не дотягивает даже до 0,1 кв. мм.! Зато по всей длине поверх изоляции шнура красовалась маркировка "2х0,75мм2"...(ведь знали гады, сколько там меди должно быть!)
Да, на том шнуре еще вилка сетевая была "недоношенная": расстояние между штырями меньше минимального допустимого на не помню сколько, в розетку втыкалась с трудом, штыри разгибались в стороны буквой V и только за счет этого вилка держалась в розетке, потому как диаметр штырей меньше положенного где-то на миллиметр или полтора!...
Последний раз редактировалось azim_mg; 12.08.2012 в 18:57.
azim_mg вне форума
Сказали "Спасибо" azim_mg
leoblp (15.08.2012)
Непрочитано 12.08.2012, 19:09
azim_mg
Аватар для azim_mg
Сказал спасибо: 169
Здесь не только обман. Еще закладывается реальная вероятность будущих пожаров или аварий: ведь не всегда электрики могут заметить эту недостачу сечения, и заложить меньшее сечение провода, сами того не зная.
azim_mg вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо azim_mg за это сообщение:
leoblp (15.08.2012), Ан-162 (05.04.2014)
Непрочитано 12.08.2012, 20:23
Ан-162
Сообщение от azim_mg Посмотреть сообщение
Оказалось, что сечение каждой из двух жил не дотягивает даже до 0,1 кв. мм.! ‹...› на том шнуре еще вилка сетевая была "недоношенная": расстояние между штырями меньше минимального допустимого на не помню сколько, в розетку втыкалась с трудом, штыри разгибались в стороны буквой V
Да, да - знакомая картина. На дешевых елочных гирляндах таких проводов и вилок полно.
Но мне встречались провода и похлеще: не знамо какой технологией, жилы в них были составлены из отрезков проводков длиной 7-10 см, наложенных со смещением друг на друга - и так по всей длинне провода. Если взять за провод и потянуть, провода удлиняются прям на глазах, не теряя проводимости, до определенного предела.
Провод этот стоял на дешевом китайском удлинителе. Покупал лично. Было это годков 15 назад.
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.08.2012 в 20:29.
Ан-162 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
leoblp (15.08.2012), rafik65 (13.08.2012), VladimirIvan (12.08.2012)
Непрочитано 12.08.2012, 21:29
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Обалдеть!
А есть какие-нибудь реальные деловые предложения? Мало того, что трудно найти надёжного поставщика, который не подводит со сроками, ценами и не крутит мозг (позвоните во вторник), да ещё и провода тоньше! Ну найдём мы завтра нормальные - а через месяц и они утоньшаются - не знаете, что ли? А у проводов не только сечение есть. Есть ещё такой провод, который ногтями зачищается! А написано - не горючий не дымящий (Нг Ls)! И по диаметру изоляции ещё занижен. А ещё есть кабель, у которого внешняя оболочка так сплавлена с оболочками жил, что живьём не отодрать - монтажники матом целыми днями снабженцев кроют.
Так что заниженное сечение - это ещё минимальное зло. А если нормальный кабель ещё и вдвое дороже - вот и приходится перезакладываться.
Сказали "Спасибо" Scadauser
leoblp (15.08.2012)
Непрочитано 12.08.2012, 22:45
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Взять вменяемого снабженца или закупать непосредственно у производителя и закладывать его цены. А, например, наконечники Вы закладываете (закупаете) в полном ассортименте под возможные "кривые" диаметры проводов?
avp94 вне форума
Закопать провода! noblako Делимся опытом 20 14.08.2012 15:15
Маркировка провода marc-nikita Делимся опытом 2 07.12.2011 16:19
Как удалить провода на схеме ? Pavel_47 Proteus 1 25.11.2010 23:28
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
