Как удалить провода на схеме ?
Непрочитано 25.11.2010, 22:15
Pavel_47
Pavel_47 на пути к лучшему
По умолчанию Как удалить провода на схеме ?
Простешая операция - удаление проводов на схеме странно работает. Выделяю провод (становится красным) и нажимаю на Delete - ничего не происходит. Получается удалить через правый клик. Но когда выделяешь несколько проводов, правый клик уже не работает - приходится удалять првода по-одному. Неудобно ...
Pavel_47 вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 23:28
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как удалить провода на схеме ?
Сообщение от Pavel_47 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что несколько проводников это через Ctrl? Если так,то после последнего выделения проводника, наведите мышку на любой проводник, а не на пустое поле и сделайте правый клик. Получилось?
kittec вне форума
Как удалить прошивку с 24C08 ogres57 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 05.11.2015 00:24
Ваяем "нетленку" Falconist Отвлекитесь, эмбеддеры! 359 26.11.2014 19:38
[Решено] Помогите разобраться в схеме усилителя 111121 Аудиотехника 142 05.04.2010 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
