Площадь сечения провода
Непрочитано 07.08.2004, 15:46
CD_Eater
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 32 сообщении(ях)
CD_Eater на пути к лучшему
По умолчанию Площадь сечения провода
Как перевести AWG в кв.мм ?
CD_Eater вне форума
Сказали "Спасибо" CD_Eater
warel (24.06.2019)
Непрочитано 09.08.2004, 18:37
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Gauge    Diam     Area      R              I at 3A/mm2
AWG      mm       mm2      ohm/km    mA
46          0,04      0,0013   13700        3,8
44          0,05      0,0020   8750          6
42          0,06      0,0028   6070          9
41          0,07      0,0039   4460          12
40          0,08      0,0050   3420          15
39          0,09      0,0064   2700          19
38          0,10      0,0078   2190          24
37          0,11      0,0095   1810          28
              0,12      0,011    1520          33
36          0,13      0,013     1300          40
35          0,14      0,015     1120          45
              0,15      0,018     970           54
34          0,16      0,020     844           60
              0,17      0,023    757           68
33          0,18      0,026     676           75
              0,19      0,028     605          85
32          0,20      0,031     547           93
30          0,25      0,049    351           147
29          0,30      0,071    243           212
27          0,35      0,096    178           288
26          0,40      0,13      137           378
25          0,45      0,16      108           477
24          0,50      0,20      87,5          588
              0,55      0,24      72,3         715
              0,60      0,28      60,7         850
22          0,65      0,33      51,7          1,0 A
              0,70      0,39     44,6          1,16 A
              0,75      0,44     38,9          1,32 A
20          0,80      0,50     34,1          1,51 A
              0,85      0,57     30,2          1,70 A
19          0,90      0,64     26,9          1,91 A
              0,95      0,71     24,3          2,12 A
18          1,00      0,78     21,9          2,36 A
             1,10      0,95      18,1          2,85 A
             1,20      1,1        15,2          3,38 A
16          1,30      1,3       13,0          3,97 A
              1,40      1,5       11,2          4,60 A
              1,50      1,8       9,70          5,30 A
14          1,60      2,0       8,54          6,0 A
              1,70      2,3      7,57          6,7 A
13          1,80      2,6       6,76          7,6 A
             1,90      2,8       6,05          8,5 A
12          2,00      3,1      5,47          9,4 A
блин, расползлось все нафиг Но, вроде, видно таблицу
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
warel (24.06.2019)
Непрочитано 09.08.2004, 22:02
Гость
Сообщений: n/a
Последняя колонка - это предельно допустимый ток ?
AWG - это, как я понимаю, что-то типа забугорного стандарта на сечение провода ?
А вообще, как AWG расшифровывается и как связано с другими величинами (наверное, есть связь через какую-то единицу измерения длины) ?
А сопротивление Ом/км высчитывалось для какого материала (наверное, медь ?)
Непрочитано 10.08.2004, 09:33
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Сообщение от Anonymous
да, исходя из плотности тока 3А/мм2 (для меди можно и поболее брать, но больше 10А/мм2 я бы не советовал. Лучше ограничиться 7-
AWG - это, как я понимаю, что-то типа забугорного стандарта на сечение провода ? А вообще, как AWG расшифровывается и как связано с другими величинами (наверное, есть связь через какую-то единицу измерения длины) ?
American Wired Gauge. Судя по названию - стандарт. Чисто америкосовский
Насчет пересчета не могу сказать - не знаю.
Ээээ.... ща поищу справочник по электротехнике или физике
Так... вот удельное сопротивление:
Al - 0.028 Ом*мм2/м
Cu - 0.0175 Ом*мм2/м
Так что это цифры для меди скорее всего Считать лень
З.Ы. Вот еще табличка полезная:
Допустимые токи в изолированных проводах
Сечение    Al        Cu
мм2
1         8         11
1.5       11        14
2.5       16        20
4         20        25
6         24        31
10        34        43
16        60        75
25        80        100
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 30.04.2005, 15:49
shemotec
shemotec на пути к лучшему
Вопрос, конечно глупый, но всё таки какой ток может выдержать стандартный гвоздь "сотка" воткнутый вместо силовой вставки на трансформаторной подстанции?
shemotec вне форума
Сказали "Спасибо" shemotec
warel (24.06.2019)
Непрочитано 02.05.2005, 18:39
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
диаметр гвоздя вроде примерно 4 мм... Не помню точно. S=pi*R2
итого примерно 12,5мм2. То бишь примерно 20-22А выдержит.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 02.05.2005, 19:34
shemotec
Теперь я понимаю, почему наши электрики вместо этих ставок пихают в щиты топоры, а не гвозди хотя пословица говорит: "Если сгорел предохранитель на 100А то поставь гвоздь на 100А".
shemotec вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 03.05.2005, 13:11
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Железо - не самый подходящий материал для предохранителей. Удельное сопротивление почти в 5 раз больше, чем у меди. Медяшка такого-же сечения спокойно 100А держать будет.
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Непрочитано 12.12.2005, 18:25
patrocl
Гость
Сообщений: n/a
А мне не понятно как получилась размерность Ом/км.
Если удельное сопротивление Ом*мм2/м, площадь поперечного сечения мм2, а длина в м, то как же тогду ОМ/мм???
Непрочитано 13.12.2005, 13:25
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
А, понял Я откуда-то передрал табличку. Насчет достоверности - пусть это будет на совести автора
DK вне форума
warel (24.06.2019)
Закопать провода! noblako Делимся опытом 20 14.08.2012 15:15
Площадь Слона. vo1 Отвлекитесь, эмбеддеры! 33 31.07.2009 17:02
Распайка провода usb-3rca телевизора gid_ps Поиск схем. Делимся схемами 0 25.04.2007 14:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:17.
