Про медные провода
Непрочитано 11.08.2012, 12:05
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Про медные провода
Всем коллегам большой привет!!!
Вот решил спросить у вас про медные провода,может я заблуждаюсь?
Друг попросил в частном доме, который он строил сам, поменять оставшуюся алюминиевую электропроводку, на медную. поехал я в магазин,купил 50 метров 2,5 и 50 метров 1,5 мм.2 (мм.2- площадь сечение провода)
Вот прокладываю я провода и подхожу к той распред - коробке, которую я устанавливал у него 10 лет назад. Тогда я проводил в новь отгороженную комнату электропроводку. Там как , сейчас помню заложил для розеток провод сечением 2,5 мм.2., и засомневался тот ли я купил новый провод?
Да же на глаз видно что диаметр у них отличается. Взял домой два обрезка провода и решил проверить ихние сечение. Замеряю диаметр старого медного провода 1,8 мм.= 2,573 S мм кв. Замеряю диаметр нового провода 1,4 мм.= 1,539 S мм кв. Сечение смотрел в справочнике.
Вопрос: У нас что ГОСТ сменили? Или предельно допустимый максимальный ток через провода увеличили?
Производители или продавцы нас ная...ют (обманывают)?
Последний раз редактировалось Electric75; 11.08.2012 в 12:07.
Electric75 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Electric75 за это сообщение:
leoblp (15.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 12:19
rafik65
Аватар для rafik65
Сказал спасибо: 3,700
rafik65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Про медные провода
я тоже заметил, хотя магазины серьезные, что русский свет что форумэлектро, на бирках написано 2,5 а на деле 1,5,правда не всегда, но иногда бывает. теперь покупаю со штангенциркулем
без ТЗ результат ХЗ.
rafik65 вне форума
Сказали "Спасибо" rafik65
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 14:07
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от rafik65 Посмотреть сообщение
Так продавцам ничего не докажешь,они говорят что на оптовой базе закупают такой.
Так сменили или нет ГОСТ и допуски?
Мне что испытания самому проводить?
И с кого спрашивать за этот обман?
Последний раз редактировалось Electric75; 11.08.2012 в 14:10.
Сказали "Спасибо" Electric75
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 20:35
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
Сказали Спасибо 2,991 раз(а) в 1,035 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Как правило ная...ют (обманывают) продавцов по причине их безграмотности в донном вопросе, они - продавци ная...ют (обманывают) нас без злого умысла
http://www.fxyz.ru/формулы_п...ь_круга/
bobic вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bobic за это сообщение:
Непрочитано 11.08.2012, 20:44
Ан-162
Сказал спасибо: 4,680
Ан-162 на пути к лучшему
С продавца конечно. Можно пойти в защиту прав потребителей, если чек есть.
Ну и с себя, конечно. Надо
со штангенциркулем
Недавно на барабашово был в магазинчике, который занимается исключительно продажей проводов. Узнавал цену 100м бухточки медного провода 2,5 кв.мм.
Оказалось, что цена одножильного провода несколько выше, чем многожильного, хотя по-идее должно быть наоборот.
Потом дошло - реальное сечение моножилы можно просчитать в два счета, а вот многожилку можно легко подсунуть и потоньше. Ну, вы поняли...
Ан-162 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Непрочитано 11.08.2012, 20:45
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Угу , иногда такое ощущение что меряют они диаметр внутренней изоляции .
Одно чудо мне так и доказывало ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
baiderin (11.08.2012), warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 21:31
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По силовым кабелям именно так и есть. Кабеля, которые в продаже, как минимум двух стандартов по поводу сечения. Советский стандарт - сечение жилы гибкого кабеля равно сумме сечений проволочек в его жиле. Буржуйский стандарт - сечение жилы кабеля равно квадрату диаметра жилы, умноженной на ПИ/4.
Весь фокус в том, что размеры импортных наконечников на импортный кабель подогнаны под сечение жилы, и при этом имеют определенный внутренний диаметр. А советские кабели, одинакового сечения, но с разным количеством проволочек, имеют разный наружный диаметр. Поэтому советские наконечники различаются по внутреннему диаметру в миллиметрах.
С этой особенностью мы столкнулись несколько лет назад на работе. Когда предполагался монтаж огромного количества кабеля. Заказали кабель сечением 120 квадратов, и 500 наконечников, "для кабеля 120 квадратов". А когда все это получили, и оказалось, что наконечники конкретно не налазят, начали искать причину. С кабелем не могли обмануть - это не в пользу продавцов. Кроме того, замеряли диаметр проволочек, посчитали их количество - получилось довольно точное значение 120 квадратов. А на каждом наконечнике выбито "120" - тоже вроде все верно. А потом уже у знающих людей выяснили, что кабель у нас был советский, а наконечники - импортные, и что у них совсем другой стандарт.
А с проводами, которые сейчас на рынке - это грабеж среди белого дня! Иногда покупаешь - солидно, изоляция прочная. А когда начинаешь зачищать, то с трудом находишь жилы. Да еще и медь какая-то отстойная, она уже черная, и фиг ее залудишь.
Alex9797 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
Непрочитано 11.08.2012, 21:40
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Имел опыт общения с так назваемой "китайской" медью . Кабель не хило грелся .
Хотя ток подавался именно под сечение самого проводника.
Ну и в слаботочных цепях не раз попадались кабели (сигнальные) которые просто не возможно залудить.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 23:08
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
А маркировка хоть на проводе есть какая то?
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
warel (29.06.2019)
Непрочитано 11.08.2012, 23:11
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Если это мне . На работу выйду подниму архивы...
dosikus вне форума
warel (29.06.2019)
Закопать провода! noblako Делимся опытом 20 14.08.2012 15:15
Маркировка провода marc-nikita Делимся опытом 2 07.12.2011 16:19
Как удалить провода на схеме ? Pavel_47 Proteus 1 25.11.2010 23:28
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
