Помогите починить еще полтора телевизора
20.07.2012, 23:06
Re: Помогите починить еще полтора телевизора
Сообщение от Easyrider83
А где блоки питания брать?
-это вообще не проблема, места достаточно, пристроить можно много чего, предложений валом, например - http://www.d43d.ru/forums/index.php?...-power-supply/ . Питания стандартные 5, 12, 24, так?
21.07.2012, 00:50
Ну да, логично. Можно и оригинальный найти. Но опять же, если быть уверенным, что получится оживить матрицу. В общем, спущу их в подвал. Будете в Таллине, подарю их вам.
Сейчас еще один открыл. Мигает при включении подсветка и больше не включается. На плате 8 трансформаторов. Собрано на OZ960G. Модель: V144-301. Вторички всех трансов 1.93К. Но у одного 4.7К. Вероятнее всего, мертвый. Отключил все лампы, кроме той, что под подозрением. Вроде тоже мигает. Трансформатор 4006A426047. Заказал на ebay. Стоил 5.50$.
Все остальное вроде бы целое. Телевизор прикольный. 30", есть HDMI, DVI, VGA. Будет неплохим монитором на даче.
21.07.2012, 11:25
-однозначно.
4006A
-этого достаточно, для опознания, остальные цифры не имеют значения.
-нормальный ценник, но баксов за 10, думаю и на месте можно было купить.
21.07.2012, 12:19
Сообщение от Vlad-1966
Да, так и есть. Примерно 8 евро в наличии. Но даже при условии, что мне туда ехать 10 минут, зачем? Придет на почту, получу вместе со всеми остальными посылками.
Нашел еще один телек. Название прочитать не смог, но внутри ТОЧНО такой же блок питания на KA3525. Точно так же не работает. Что странно, вход усилителя ошибки EA- сидит на земле. EA+ подскажен через 10к на Vref +5V. Логично, что на выходе 9 ноги EA OUT сидит +5,5в. Но 9ая нога никуда не подключена. Теоретически, оно и не может работать вообще при таком включении. PWM COMP всегда заперт. НЕ ПОНИМАЮ!
Блок питания 17PW15-9.
Если не давать Q837 открываться, блок пытаеся запускаться и напряжения на вторичке появляются. Копаем дальше. Схему нашел.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 21.07.2012 в 12:59.
21.07.2012, 13:35
Vlad-1966, в общем, блоки питания стоят на ебае около 50 баксов. Плюс телевизоры у меня без пультов. Т.е. еще 20 зеленых за универсальную фигню. Как-то выходит 70 баксов... при условии, что матрицы починю. Дофига я считаю за этот старый хлам. Пусть лежит в подвале.
21.07.2012, 19:19
выходит 70 баксов
-неужели никто не купит за 170?
21.07.2012, 19:50
Да у нас такие можно на помойке вполне рабочие найти. Это же прошлый век. Сейчас LED 3Д в моде.
На прошлой неделе приятель фотоаппарат нашел на помойке. Просто поставили на крышку контейнера. Рабочий, с картой памяти. Подобрали зарядку. Пользуется.
21.07.2012, 23:32
21.07.2012, 23:59
Вот моя матрица из той темы:
SAMSUNG LTA320WT-L05
Но мои боковые лепестки выглядят совершенно иначе. По три больших точки по краям и много мелких. На всех одинаковое напряжение. Осциллографом не смотрел, но думаю, это постоянное -6.9 вольт.
22.07.2012, 00:13
-это что-то новое, сделай фото.
-этого никак не может быть, потому как кроме сигналов управления, где действительно будет близко к Voff, там должны быть земля, питание драйверов +3,3, Vcom (около 6в) и Von
Часовой пояс GMT +4, время: 03:52.
