Помогите починить еще полтора телевизора
Непрочитано 20.07.2012, 23:06
Vlad-1966
Vlad-1966 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите починить еще полтора телевизора
А где блоки питания брать?
-это вообще не проблема, места достаточно, пристроить можно много чего, предложений валом, например - http://www.d43d.ru/forums/index.php?...-power-supply/ . Питания стандартные 5, 12, 24, так?
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 00:50
Сообщение от Vlad-1966 Посмотреть сообщение
Ну да, логично. Можно и оригинальный найти. Но опять же, если быть уверенным, что получится оживить матрицу. В общем, спущу их в подвал. Будете в Таллине, подарю их вам.
Сейчас еще один открыл. Мигает при включении подсветка и больше не включается. На плате 8 трансформаторов. Собрано на OZ960G. Модель: V144-301. Вторички всех трансов 1.93К. Но у одного 4.7К. Вероятнее всего, мертвый. Отключил все лампы, кроме той, что под подозрением. Вроде тоже мигает. Трансформатор 4006A426047. Заказал на ebay. Стоил 5.50$.
Все остальное вроде бы целое. Телевизор прикольный. 30", есть HDMI, DVI, VGA. Будет неплохим монитором на даче.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 11:25
Vlad-1966
-однозначно.
4006A
-этого достаточно, для опознания, остальные цифры не имеют значения.
-нормальный ценник, но баксов за 10, думаю и на месте можно было купить.
Непрочитано 21.07.2012, 12:19
Да, так и есть. Примерно 8 евро в наличии. Но даже при условии, что мне туда ехать 10 минут, зачем? Придет на почту, получу вместе со всеми остальными посылками.
Нашел еще один телек. Название прочитать не смог, но внутри ТОЧНО такой же блок питания на KA3525. Точно так же не работает. Что странно, вход усилителя ошибки EA- сидит на земле. EA+ подскажен через 10к на Vref +5V. Логично, что на выходе 9 ноги EA OUT сидит +5,5в. Но 9ая нога никуда не подключена. Теоретически, оно и не может работать вообще при таком включении. PWM COMP всегда заперт. НЕ ПОНИМАЮ!
Блок питания 17PW15-9.
Если не давать Q837 открываться, блок пытаеся запускаться и напряжения на вторичке появляются. Копаем дальше. Схему нашел.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 21.07.2012 в 12:59.
Непрочитано 21.07.2012, 13:35
Vlad-1966, в общем, блоки питания стоят на ебае около 50 баксов. Плюс телевизоры у меня без пультов. Т.е. еще 20 зеленых за универсальную фигню. Как-то выходит 70 баксов... при условии, что матрицы починю. Дофига я считаю за этот старый хлам. Пусть лежит в подвале.
Непрочитано 21.07.2012, 19:19
Vlad-1966
выходит 70 баксов
-неужели никто не купит за 170?
Непрочитано 21.07.2012, 19:50
Да у нас такие можно на помойке вполне рабочие найти. Это же прошлый век. Сейчас LED 3Д в моде.
На прошлой неделе приятель фотоаппарат нашел на помойке. Просто поставили на крышку контейнера. Рабочий, с картой памяти. Подобрали зарядку. Пользуется.
Непрочитано 21.07.2012, 23:32
Vlad-1966
Кстати, почему ты не смог найти Von? А это - http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...375748#2960612 что?
Непрочитано 21.07.2012, 23:59
Вот моя матрица из той темы:
SAMSUNG LTA320WT-L05
Но мои боковые лепестки выглядят совершенно иначе. По три больших точки по краям и много мелких. На всех одинаковое напряжение. Осциллографом не смотрел, но думаю, это постоянное -6.9 вольт.
Непрочитано 22.07.2012, 00:13
Vlad-1966
-это что-то новое, сделай фото.
-этого никак не может быть, потому как кроме сигналов управления, где действительно будет близко к Voff, там должны быть земля, питание драйверов +3,3, Vcom (около 6в) и Von
Помогите починить видеокарту Alien2057 Ремонт оргтехники 31 02.08.2013 13:13
Камера GO PRO сгорела. Помогите починить Hameleon_CRAZY Видеотехника 1 02.04.2012 09:45
Помогите починить авто магнитолу самсунг Timosha15 Аудиотехника 1 23.04.2010 00:15
Помогите починить интегрированный порт Ethernet valeratur Ремонт оргтехники 7 12.02.2008 17:39
Как починить шлейф NTBeast Делимся опытом 7 28.04.2006 08:07
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
