Помогите починить видеокарту
15.01.2007, 18:51
Народ,никто не знает где можно найти литературу по ремонту видеокарт,или хотябы с чего начать проверку и ремонт,а то моя Radeon 9600 преказала долго жить.Она перестала поддерживать 3D графику.
18.01.2007, 03:00
Опиши проблему пояснее... А то так тебе ничего не посоветуют, слишком абстрактно -не поддерживает 3D-.
18.01.2007, 10:59
При загрузке Windows на экране идут зелёные полосы как в матрице,на рабочем столе все ярлыки в кубиках.Текст вообще невозможно разобрать.
19.01.2007, 02:16
Так а причем тут 3D графика. Просто перепрошей VideoBIOS и все дела... Просмотри тему: http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=20007 Если не прокатит, говори, будем дальше решать.
26.01.2007, 18:05
А где этот VideoBIOS на плате находится.
27.01.2007, 06:37
находится то он на видеокарте, но шить его нужно с компа, точнее с ДОСА, создаешь загрузочную дискету, прошивальщик и прошивку кладешь на дискету, имя прошивки нужно укоротить до 8 символов, загружаешься из под этой дискеты, вводишь команду в формате C:›прошивальщик.exe прошивка.binв зависимости от прошивальщика (прочитаешь к нему инструкцию), и шьешь.
27.01.2007, 20:49
А где взять прошивку?
28.01.2007, 03:12
Точно укажи производителя самой карты, точную модель видеочипа, ревизию, и прочие параметры... Просмотреть их можно программой Everest. И укажи своё мыло, пришлю...
05.02.2007, 19:09
А где эти параметры найти ЕСЛИ У МЕНЯ НЕТ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ?
05.02.2007, 20:40
Наличие матрицы на экране свидетельствует о неисправной памяти, т.е. неудачного разгона
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
