Помогите починить интегрированный порт Ethernet
06.02.2008, 15:18
На материнской плате DELL GX-110 отказал интегрированный порт Ethernet. Модуль Ethernet инсталлируется и программно удаляется нормально. Дагностика Windows XP неисправность не обнаруживает, но физических сигналов на выходе порта нет, т.е. отказал выходной каскад.
Если кто сталкивался с такой проблемой и знает, где на плате находятся отказавшие элементы, пожалуйста помогите. Ответьте на Форум или пришлите на [email protected]. Спасибо.
06.02.2008, 15:37
На материнской плате должен быть модуль гальванической развязки. Внешне он выглядит как черная коробочка размером приблизительно 1куб. сантиметр. Возможно в ней пробиты трансформаторы гальванической развязки. Со старых сетевых карт можно попробовать подобрать что-либо подобное. Успехов
07.02.2008, 11:33
Cообщение для ols
Описанный Вами модуль гальванической развязки Ethernet есть на материнке DELL GX-1 и расположен он возле разъема Ethernet. Но на материнке DELL GX-110 такого модуля не видно, т.е. гальваническая развязка решается иным способом. Интересно бы знать - как?
Спасибо.
11.02.2008, 20:41
В некоторых случаях, модуль гальванической развязки, располагается внутри разъема 2xUSB + Ethernet.
Замену можно найти на "убитых" платах от Гигабайт.
Удачи!
12.02.2008, 03:35
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
трансформаторы в таких девайсах страдают оооочень редко...
с вероятностью 99.9% выгорел передатчик трансивера изернет...
решается заменой чипа..
если наличие изернета на плате не критично.. то имеет смысл воткнуть сетевуху и не париться.
потому что перепаять такую микрушку в домашних условиях сможет не каждый..
12.02.2008, 10:56
А зачем морочить себе голову с ремонтом? Я бы еще понял проблему, если бы аврия вызывала нежелательную реакцию системы (зависание, проблемы при инсталляции, блокирование адресов других устройств), но если система неисправности не обнаруживает, купите PCI контроллер Ethernet, установите его вторым, и работайте с ним (что в общем следовало бы сделать с самого начала, как и со звуком и с USB). Стоимость этих контроллеров сейчас настолько небольшая, что не идет ни в какое сравнение с ремонтом матери...
12.02.2008, 12:13
Сказал спасибо: 16
Трансформаторы могут размещаться и в очень низенькой "коробочке", которая выглядит как обычная микросхема. Но действительно, проще купить сетевуху отдельно а интегрированую выключить в биосе шоб не мешалась.
12.02.2008, 17:39
Всем ответившим. Ребята, Вы все говорите очень верно. Просто два имеющихся слота PCI уже заняты, а отказываться от установленных девайсов не хочется. Поэтому и хочется отремонтировать. Но похоже, что все спрятано в контроллере 3COM 920-BR06 (3Com 40-0579-006/9424 CT 0033 P17 BROADCOM 5904) - я тут переписал все, что написано на здоровенном чипе, т.к. не смог определить, что относится к типу микросхемы, а что просто выходные данные. Перепаять такую громадину с сотней выводов в домашних условиях, конечно, невозможно. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
