Помогите с WH1601A+Atmega8
Непрочитано 03.07.2012, 20:37
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с WH1601A+Atmega8
Сообщение от st__1 Посмотреть сообщение
Да киньте уже кто-нибудь ТСу готовый HEX для проверки...
Скинул уже - а фигли толку?
Фузы заводские...
Последний раз редактировалось omercury; 03.07.2012 в 20:40.
omercury вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 20:46
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Привет!!!
Эт чё за трава... на первой картинке???
А впрочем... похоже, ТС и этого не удостоен наблюдать...
st__1 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 20:52
omercury
Аватар для omercury
Привет, Стас!
Щёлкнуло во время сдвига экрана, а так там шпарит запись от 0 до 255 в дисп.
omercury вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 21:06
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
miwutka, теперь внимательно паяем на место как было. И пробуем софтовую инициализацию. Завтра кину функции.
Flopix вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 01:25
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
обалдеть ребят, ЖК заработал. Правда вместо слова Hello написал фигню. Ниже фото.
ID:	36446   Нажмите на изображение для увеличения
miwutka вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 01:32
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Это не фигня! Это грозное предупреждение из HELL! Задумайся, стоит ли продолжать, по прежнему не обращая внимание на наличие двух строк в однострочном дисплее.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 01:34
miwutka
Сказал спасибо: 309
непонял про дву строки )) объясни. Ща прошил таким текстом
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_putsf("1234567890ABCDEF");
Показывает первые 8 норм, а потом галюны, потом опять первые восемь норм а дальше галюны. Что это значит??
miwutka вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 01:38
miwutka
Сказал спасибо: 309
ток что инициировал как 8 символов в строке - показал всю строку на 16 символов и потов фигню показывает, иногда показывает опять нормально все. Что посоветуете???.....
miwutka вне форума
st__1
Сказал спасибо: 32
Что это значит??
Это значит, что ни даташит не смотрел и не слушаешь, что тебе говорят...
У однострочника адресация знакомест другая...
И если то нормально, то нет - подкорректируй задержки...
Последний раз редактировалось st__1; 04.07.2012 в 01:41.
st__1 вне форума
Непрочитано 04.07.2012, 01:54
miwutka
Сказал спасибо: 309
я разобрался в чем глюки были. Подскажите как на ЖК выводить русские буквы?? Что нужно за библиотеку подключить? А то русские в ероглифы заменяет
miwutka вне форума
Вольтамперметр на ATMEGA8 VladimirMal AVR 141 26.04.2016 07:41
Помогите разобраться с таймером в Atmega8 artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 21.07.2011 16:18
Помогите с atmega8 igonzo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.08.2010 22:19
Помогите разобраться AT45DB161+ATmega8 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 25.05.2010 16:01
ATmega8 kurilka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 06.03.2010 16:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
