ATmega8
26.01.2010, 00:55
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 122 сообщении(ях)
ATmega8
Нужно собрать схему http://eldigi.ru/site/izmer/11.php
в ней используется контроллер ATmega8, а в продаже есть контроллер ATmega 8L- 8AI
не подскажете они совместимы?
26.01.2010, 01:19
Сказал спасибо: 21
Re: ATmega8
Да. При напряжении питания ATmega8L-8AI стабильно стартует и на 16МГц. Кста AI в конце обозначают другой корпус - планарный. Соответствие выводов посмотри в даташите - смотри по названию портов т.е. вывод 2 - PD0 для корпуса типа PU (это тот что на приведенной ссылке изображен) соответствует выводу 30 для корпуса AI (это тот про который вы спрашиваете) Даташит на микросхему найдете на www.atmel.com
26.01.2010, 01:23
Сказал спасибо: 2,016
Re: ATmega8
ATmega 8L- 8AI - это не DIP корпус а SOIC - соответственно, плату придется переделывать. Остальное в этом случае неважно (8 МГц тактовая)
26.01.2010, 01:41
Сказал спасибо: 928
Re: ATmega8
Сообщение от nml
Точней TQFP32 ...
Осторожно , злой кот
26.01.2010, 02:10
Сказал спасибо: 75
Re: ATmega8
Автор веселый однако ! На мега8
с «J-tag-ом» заморачиваться не стал.
26.01.2010, 09:59
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Большое спасибо, поеду покупать.
26.01.2010, 14:50
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Ну как всегда, что нужно было уже купили, поэтому на страх и риск купил ATMEGA8 16AU - она дешевле. Подскажите, подойдёт мне эта микросхема, ну на програмном уровне.
26.01.2010, 15:22
Сказал спасибо: 75
Re: ATmega8
Конечно да. Только внимательно с ногами ! По названиям ног подключайте а ен по номерам. В TQFP и DIP номера другие - распечатайте 2-ю страничку ДШ где нарисована распиновка.
26.01.2010, 15:42
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Утешили, спасибо!
Я так как эту милипузерную микросхему при всём желании не смогу прошить на коленке, хочу сделать платку-адаптер под DIP корпус, по даташитам разведу выводы как у ATMega8.
26.01.2010, 15:46
Re: ATmega8
Сообщение от dosikus
Точней TQFP32 ...
Ой, ну конечно же. Это я просто очепятался, прошу прощения. Кстати, как раз этот зверь стоит в девайсе, что сейчас отлаживаю (в паре с picservo)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Осцилограф-пробник на Atmega8
IOPA4 |
Измерительное оборудование |
43 |
22.01.2011 00:47 |
Изменение частоты на ATmega8
lextorg |
22 |
14.01.2010 14:48 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
