Помогите с WH1601A+Atmega8
Непрочитано 29.06.2012, 00:34
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Вопрос Помогите с WH1601A+Atmega8
Уже неделю подключаю и нифига не получается. На дисплее светится 8 квадратов черных и все... Подскажите плиз кто может как это чудо заставить работать. ЛСиДи 1-строчный. Вот код в кодевижне:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.04.4a Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 28.06.2012
Author : NeVaDa
Company : UralSOFT
Comments:
Chip type : ATmega8
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include ‹mega8.h›
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include ‹lcd.h›
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
// Place your code here
lcd_gotoxy(5,0);
lcd_putsf("Hello");
miwutka вне форума
Сказали "Спасибо" miwutka
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 00:44
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с WH1601A+Atmega8
А контрастность пробовали регулировать?
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 00:48
miwutka
Сказал спасибо: 309
да, регулируеться нормально переменным резистором...
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 09:28
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
miwutka, в коде вроде все норм. Перепроверьте подключение дисплея. Ничего не напутали? Куда что подключили?
Попробуйте еще так:
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_putsf("Hello");
while (1)
Тоесть без оператора перевода курсора и не в цикле.
Последний раз редактировалось Flopix; 29.06.2012 в 09:31.
Flopix вне форума
Сказали "Спасибо" Flopix
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 10:19
miwutka
Сказал спасибо: 309
По умолчанию Re: Помогите с WH1601A+Atmega8
PORTD0-RS
PORTD1-RD
PORTD2-EN
PORTD4-DB4
PORTD5-DB5
PORTD6-DB6
PORTD7-DB7
ВОТ ТАК ПОДКЛЮЧИЛ. Вот ток я не знаю какие порты делать входом а какие выходом?? И может ли быть такое что дисплей не рабочий? По идее если раз там горят половина значит рабочий - просто не проходит инициализация.....
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 10:20
miwutka
Сказал спасибо: 309
может есть у кого даташит где описана инициализация - выложите плиз, и чуток объясните как ее лучше самому сделать...
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 10:34
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Попробуйте еще так:
lcd_init(16);
lcd_clear();
lcd_putsf("Hello");
while (1)
попробовал - тоже самое.... 8 квадратов светится и все. Вытаскиваю МК и никаких изменений. Какбудто без МК подключаю дисплей...
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 10:39
Сказал спасибо: 3,227
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
lcd_init(16);
1. Не знаю, как там у CV должно работать, но если ЖКИ подключен к порту Д, то его надо назначить как выход. А сейчас - как вход.
2. ЖКИ 16х1 надо инициализировать как 8х2. Первые 8 символов писать в первую строку видеопамяти, следующие - во вторую.
3. По-русски это описано на gaw.ru. Где это искать там на сайте - не знаю, давно дело было.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 10:43
miwutka
Сказал спасибо: 309
PORTD=0x00;
DDRD=0xff;
lcd_init(;
delay_ms(500);
lcd_clear();
lcd_putsf("Hello");
не получаеться всеравно... ща поищу на gaw.ru
miwutka вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 29.06.2012, 10:49
гуглить не умеем? Hitachi HD44780 и здеся и тута
и RD не нужен - кроме извращенцев его никто не читает
Сказали "Спасибо" jump
warel (29.06.2019)
Вольтамперметр на ATMEGA8 VladimirMal AVR 141 26.04.2016 07:41
Помогите разобраться с таймером в Atmega8 artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 21.07.2011 16:18
Помогите с atmega8 igonzo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.08.2010 22:19
Помогите разобраться AT45DB161+ATmega8 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 25.05.2010 16:01
ATmega8 kurilka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 06.03.2010 16:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:04.
