Помогите с atmega8
25.08.2010, 16:29
Помогите с atmega8
помогите разобратся (или в какую сторону копать) .
Измерение и вывод на lcd 16x2 напряжения и тока
при помоши ацп .
А также регулировка напряжения и тока.
 да я такой
25.08.2010, 18:36
Сказал спасибо: 75
Re: Помогите с atmega8
Вывод на LCD proavr.narod.ru/z5.htm
АЦП - proavr.narod.ru/z11.htm
25.08.2010, 18:44
Сказал спасибо: 35
http://hardlock.org.ua/mc/mega/bp/index.html - тут сразу пример и схемы и кода и даже управление-контроль импульсника
Найди путь или проложи сам!
25.08.2010, 22:19
НЕ МОГЛИБЫ ЧУТЬ ПОДСКАЗАТЬ ПО ПРОГЕ
PHP код:
#define TRUE (!FALSE)
#define FALSE 0
#define BYTE unsigned char
#define WORD unsigned short int
#define BOOLEAN char
#define CARDINAL unsigned long int
#include ‹mega8.h›
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include ‹lcd.h›
#include ‹delay.h›
char byDisplay[33]; // буфер данных, для вывода на экран
char Counter;
char Count = 5;
CARDINAL U;
CARDINAL I_ust;
CARDINAL I_izm;
void PrintBuf(void)
int i;
for(i=0; i‹6; i++)
lcd_putchar(byDisplay[i]);
#define ADC_VREF_TYPE 0xC0
// Read the AD conversion result
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
// Reinitialize Timer 1 value
TCNT1H=0xFF;
TCNT1L=0x3C;
// Place your code here
if (Counter++ ›= Count)
Counter = 0;
lcd_gotoxy(0,0);
//напряжение
PrepareData(U / Count); // read_adc(2)/10.24*256
byDisplay[0] = byDisplay[2];
byDisplay[1] = byDisplay[3];
byDisplay[2] = '.';
byDisplay[3] = byDisplay[4];
byDisplay[4] = byDisplay[5];
byDisplay[5] = 'V';
PrintBuf();
lcd_putsf(" ");
//ток измеренный
PrepareData((I_izm / Count) - 9); // read_adc(2)/10.24*256
byDisplay[2] = '.';
byDisplay[5] = 'A';
PrintBuf();
lcd_gotoxy(0,1);
//ток установленный
lcd_putsf("Set I= ");
PrepareData((I_ust / Count) - 9); // read_adc(2)/10.24*256
byDisplay[2] = '.';
byDisplay[5] = 'A';
PrintBuf();
if (!PIND.3)
lcd_putchar(0xDA);
else
lcd_putchar(' ');
U = 0;
I_izm = 0;
I_ust = 0;
else
U += read_adc(0)*2;
I_izm += read_adc(2);
I_ust += read_adc(1);
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 3,906 kHz
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x05;
TCNT1H=0xFA;
TCNT1L=0xE9;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x04;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC Clock frequency: 1000,000 kHz
// ADC Voltage Reference: Int., cap. on AREF
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x82;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
//lcd_clear();
//lcd_putsf("12.35V, 10.15A");
//lcd_putsf("Set I= 10.15A");
//delay_ms(2000);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
//lcd_putsf("3-19V, 0.2-10A AmperVolt metter");
//ADC2 - ток установленный
//ADC1 - ток измеренный
//ADC0 - напряжение
while (1)
А ТО У НЕЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОКАЗУЕТ ТОЛЬКО ДО 20V
 да я такой
Последний раз редактировалось igonzo; 25.08.2010 в 23:23.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
