Помогите разобраться AT45DB161+ATmega8
Непрочитано 14.04.2010, 13:21
sergx1300
Аватар для sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
sergx1300 на пути к лучшему
Восклицание Помогите разобраться AT45DB161+ATmega8
Привет, разбираюсь с микросхемой At45db161, купил ее в 8-ми выводном корпусе (других небыло), соответственно выводу Rdy/busy нет. В задаче №7 avr123-nm-ru опрашивали его командой
while(!(PINB & 0x02)); // wait until flash is not busy.
Мне нужно опросить его программно, только что написать вместо while(!(PINB & 0x02)).
Программу корректирую под Atmega8. Цель задачи записать данные из АЦП в At45db161.
Вот чтото сообразил:
SPDR = STATUS_REGISTER; // посилаем код 0x57
while (!(SPSR & temp)); // wait for data transfer to be completed
while(!(SPDR & 0x80)); // пероверяєм занятость Rdy/busy
(7-й бит в регистре статуса АТ45 должен стать 1)
Насколько я понял, ми посилаем код 0x57 в регистр статуса, и в ответ на SPDR приходить значение із регистра статуса. Но у мея чтото невишло. На ПК воводитса какойто набор символов.
Тип файла: rar AT45.rar (6.4 Кб, 89 просмотров)
sergx1300 вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 14:13
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 416 сообщении(ях)
AJScorp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться AT45DB161+ATmega8
Регистр статуса датафлэш нужно опрашивать в цикле
        do
//         DF_CS = low;
         while (!(SPSR & temp));             // отправляем команду
         SPDR = 0x00;
         while (!(SPSR & temp));             // забираем данные
//         DF_CS = high;
        while(!(SPDR & 0x80));               // проверяем бит занятости
Последний раз редактировалось AJScorp; 14.04.2010 в 15:54. Причина: Забыл забрать данные с SPI
AJScorp вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 14:46
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Сообщение от sergx1300 Посмотреть сообщение
Внимательно изучите работу SPI интерфейса. После посылки команды Вы еще не получаете ответ. Для этого нужно послать еще один байт (холостой).
Попробуйте так:
Тип файла: rar test_AT45.rar (263 байт, 92 просмотров)
pifa вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 15:19
sergx1300
Сказал спасибо: 14
При опросе SPDR SPI интерфейс должен бути включен?
Непрочитано 14.04.2010, 15:40
pifa
Сказал спасибо: 25
Без разницы.
pifa вне форума
Сказали "Спасибо" pifa
AJScorp (14.04.2010)
Непрочитано 14.04.2010, 15:57
sergx1300
Сказал спасибо: 14
После посылки холостого байта тоже ничего невишло. Когда АТ45 физически приклеплена к МК прога виснет. Когда АТ45 физически винимаю МК проходит все епапи и виводит:
NextPg.яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя� �яяяяяяяяяяяя ...яяяяяяяяяяNextPg.
Может у меня чтото нетак настроено (SPI или виводи АТ45).
Непрочитано 14.04.2010, 15:59
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Без разницы.
Как ото без разницы. Как ми будем читать SPDR. Или я чтото непонимаю
Непрочитано 14.04.2010, 16:05
AJScorp
Аватар для AJScorp
Сказал спасибо: 384
pifa, Ваш код подвиснет, если Dataflash будет занята
unsigned char result;
//	CS_AT45_active
	SPDR = 0xD7;				//должно работать  и с 0x57
	while(!(SPSR & 0x80));			//wait for transfer complete
	SPDR = 0x00;				//холостой байт, чтоб получить ответ
	result=SPDR;
//	CS_AT45_inactive
while(!(result & 0x80));                        //!!!Вот тут!!!
ибо result меняться больше не будет
AJScorp вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 16:15
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Сообщение от AJScorp Посмотреть сообщение
Опрашивал в цикле, тоже ничего невишло.
Когда АТ45 физически приклеплена к МК виводит:
NextPg.VVЯ?_RЁЇяі{њшўц8е|Жe№їЋЫћ ~›ЮЮ^ІпеїтяНФuі_l?Mо-мтtRџю}Э›{мн
Когда АТ45 физически винимаю МК виводит:
Непрочитано 14.04.2010, 16:22
sergx1300
Сказал спасибо: 14
Понимаю что тут. Но как МК обходит ето без подключеной Dataflash
Помогите разобраться WXXXW1 TTL и CMOS логика 13 12.01.2012 19:30
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Блок питания 0....30В, помогите разобраться!! d.a.denisov Источники питания и свет 33 14.05.2010 09:23
Помогите разобраться с таймером begun Proteus 1 11.04.2010 19:07
Помогите разобраться с дисплеем Easyrider83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 28.01.2010 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 21:53.
