Помогите с WH1601A+Atmega8
Непрочитано 30.06.2012, 12:36
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с WH1601A+Atmega8
miwutka, вот эта штука работает со всеми подобными индикаторами (по крайней мере с МЭЛТ MT-10S1 и WINSTAR WH2002A точно работает, да и с протеусовскими моделями тоже... ) Правда написано на АСМе и в 8-ми битном режиме, но для проверки исправности индикатора вполне годится. Схема в протеусе, весь проект в AVR-Studio 4 и hex внутри. Мега тактируется от внутреннего генератора 1-8МГц. При 8МГц МЭЛТ правда пропускает символы, но, тем не менее работает
LCD_Probe.zip
omercury вне форума
Непрочитано 30.06.2012, 14:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Спасибо Многоуважаемые Ща доковыряюсь в своих дровах (Жигуле ) и займусь проверкой. Потом отпишусь...
miwutka вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:07
miwutka
Сказал спасибо: 309
Сообщение от polli123456 Посмотреть сообщение
Протестируй сначала индикатор. Прога для проверки индикаторов на LPT порт, схема включения в самой проге.
у меня 16 символов на одну строку. Одностройный. Его в списке нет для проверки через LPT.
miwutka вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 19:38
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
А 8 в две строки есть?
Если есть пробуй с ним.
В индикаторах 16х1 первые 8 символов - это первая строка, а вторые 8 - туда нужно выводить, как во вторую строку. Об этом уже много раз говАривалось.
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 21:22
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Winstar пихает в свои текстовые индикаторы ваньваньские контроллеры Sitronix ST7066U. Вот прямая ссылка на подробный даташит одной из последних редакций на сайте самого Winstar:
http://www.winstar.com.tw/UserFiles/...1644999914.pdf
Если верить даташиту, то у них какая-то черезж.пная инициализация, здорово отличающаяся от стандартной HD44780. Т.е. в начале задержка больше, и команду установить восьмибитный режим достаточно подать один раз, а со второй команды уже долбить спаренными ниблами. С другой стороны, если верить тому, что опубликовано на Winstar-овском форуме, то он глотает и стандартную инициализацию:
 void lcd_init (void)
   E=0;
   RS=0;
    delay_ms(20);
    LcdWriteNibble(0x30);
    delay_ms(7);
    delay_us(100);
    WaitBusy();
    LcdWriteNibble(0x20);
    WaitBusy();
    LcdWriteCommand(0x28);
    LcdWriteCommand(0x08);
    LcdWriteCommand(0x01);
    delay_ms(20);
    LcdWriteCommand(0x06);
    LcdWriteCommand(0x0c);
    delay_ms(20);
Чё-то я все-же склоняюсь, что и у вас и у вашего визави, объявившегося чуть позже, проблемы аппаратного характера. Кстати, заглянул в CVAVR, даже в новой версии Гайдук сохранил старую библиотеку lcd.h и lcd.lib. В отличие от новой alcd, которая стала закрытой, lcd.lib почти полностью написана с помощью ассемблерных вставок и перекроить ее под даташитную инициализацию ST7066U - два пальца обАсфальт. У меня просто нет сейчас под рукой текстовых дисплеев свободных, я их больше не беру, осталась одна графика, а то бы перекроил и протестировал на железке, а так, могу только в Протеусе посЧупать.
ЗЫ, а насчет того, что 16х1 эквивалентен по адресации 8х2 Вам уже третий раз твердят, пора бы и дотумкать.
Последний раз редактировалось Halex07; 02.07.2012 в 21:32.
Halex07 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 21:44
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Да киньте уже кто-нибудь ТСу готовый HEX для проверки... с подробной инструкцией по установке фузов... да и все дела...
st__1 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 23:28
miwutka
Сказал спасибо: 309
попробую инициализацию сам тогда прописать... ((( капец решил подключить ЛСД и не думал что это такая огромная проблема )))) я в шоке.... уже кучу инициализаций пробовал и нифига. Буду под Sitronix пробовать...
miwutka вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 23:33
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Казнить нельзя помиловать. А кто такой КАПЕЦ? С какого бодуна он решил ЛСД подключить?
Вообще-то после ЛСД уже можно будет ничего никуда не подключать...
Извините за оффтоп, не удержался...
Помогите человеку, иначе он к Ситрониксу капец прикрутит!
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 23:40
Flopix
Сказал спасибо: 371
Flopix на пути к лучшему
Что то мне подсказывает что все таки что то криво запаяно.
Flopix вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 23:53
miwutka
Сказал спасибо: 309
ложу фото как распаял провода видно куда идут. Паял к атмега 8. Красный провод +5В. Проверте, малоли... но 100 раз проверял... А то точно КАПЕЦ прикручу ))) Завтра попробую блин еще советы ...
ID:	36396   Нажмите на изображение для увеличения
miwutka вне форума
Вольтамперметр на ATMEGA8 VladimirMal AVR 141 26.04.2016 07:41
Помогите разобраться с таймером в Atmega8 artyomugr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 83 21.07.2011 16:18
Помогите с atmega8 igonzo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.08.2010 22:19
Помогите разобраться AT45DB161+ATmega8 sergx1300 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 25.05.2010 16:01
ATmega8 kurilka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 84 06.03.2010 16:03
Часовой пояс GMT +4, время: 04:21.
