Двухсторонние платы струйным принтером
Непрочитано 02.07.2012, 14:23
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухсторонние платы струйным принтером
Я предвижу грабли несколько другие.
Два ваших технологических отверстия (в лотке, с резьбой) должны быть выверены по линии, СТРОГО поперечной траектории протаскивания.
Если будет отклонение от перпендикуляра на некоторый угол, то при перевороте платы на другую сторону, из-за возникновения зеркальности, это отклонение не компенсируется, а наоборот - угол окажется увеличен в два раза.
Такое угловое отклонение приведет к рассовмещению на заднем краю платы, причем чем плата длинее, тем больше.
Теперь согласен с Вами, что-то у меня с мозгой случилось.
Хотя предполагал (а это как раз решает проблему) - прежде чем сверлить отверстия в лотке под штифты - сначала из напечатать на лотке, потом по эти меткам сверлить. Получится "по месту".
Для длинных плат можно делать один штифт в начале, другой в конце длинной стороны.
ajsn вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 15:45
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
Два по продольной линии - имеют ту же проблему с угловым отклонением, но выигрыш, что на большой длине, неточности положения создадут много меньший угол ошибки.
Зато минус - неудобство расположения на заднем конце: произвольную длину платы уже не сделаешь.
И, добавлю, что продольная линия должна проходить точно посередине не платы, и не траектории движения, а посередине ВЫВОДИМОГО РИСУНКА(!) иначе при перевороте вторая сторона окажется смещенной вбок относительно первой.
И это уже настоящая головная боль, потому что рисунок спроектировать так, чтоб линия по которой стоят штифты, пришлась точно посередине (с ошибкой не более 1/4 диаметра отверстия под сверловку) - это умучаешься((((((
уже разобрал бумажную протяжку нечегго мерять осциллографом
Так соберите обратно, в чем проблема-то? Ведь не ломом разбирали, надеюсь?
Последний раз редактировалось кустомер; 02.07.2012 в 15:55.
кустомер вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 16:32
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 605
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Monyak на пути к лучшему
Думаю тааварещщ просто пытаецца показать как круто он научился рисовать в очередном новом CAD-е, или прогнать скрытую рекламу этого самого CAD-a... Иначе чего бы ему не выкладывать реальных фоток терзаемого девайса? Ну чего жевать уже сто раз жеванное? Жвачка все равно не приобретет первозданный вкус.Да тырнеты просто завалены способами переделки различных принтеров под различные нужды. Где-то попадался даже вариант с лезвием вместо головки. Вас в Google забанили?
Monyak вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 22:59
20051953
Сказал спасибо: 14
20051953 на пути к лучшему
Добрый вечер коллега скажи что за принтер платы печатает с уважением Валерий
anchutka 6531
20051953 вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 09:57
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
И вот тут появились ГРАБЛИ.
В принтере отсутствует режим ручной подачи бумаги! У него два датчика – один для бумаги, а второй – для механизма захвата листов бумаги.
Я бы посмотрел даташиты на эти датчики, которые на фото.
Правый - однозначно оптрон простой, к нему идут 3 провода - питание, земля и сигнал от него.
Левый - проводов побольше. Зачем? Он может быть с 2-мя каналами, причём расстояние между ними может быть очень маленькое, например, 0,25 мм.
Принтер ловит такую ситуацию при продвижении бумаги, когда один канал датчика перекрыт бумагой, а другой - нет, и от неё начинает считать длину листа. Или подгоняет верх листа к датчику, многие принтеры затягивают бумагу, а потом двигают её вверх-вниз чуть-чуть. Это он ставит край бумаги в створ датчика? Значит, он включает мотор протяжки бумаги вперёд-назад и соображает, как срабатывают датчики. Там может быть всё что угодно - бумага разной прозрачности и толщины, так что сработка датчика может быть адаптивная. (может он ещё и скорость протяжки контролирует )
Последний раз редактировалось makakus; 03.07.2012 в 10:04.
makakus вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 10:49
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
vspvsp на пути к лучшему
Я собирался переделать принтер Pixma IP1000 для печати на ткани (снял весь корпус, оставил одну каретку с приводом головки и платой управления. Подачу возложил на отдельный шаговый двигатель с винтом-гайкой).
Для имитации датчиков подачи бумаги и положения каретки (при установке в положение очистки головки и работы насоса) была разработана схема и программа под Atmega8. Для контроля положения каретки (над отсосом, который снят) к каретке прикреплена шторка и установлена оптопара с разобранного принтера. Для контроля направления подачи бумаги контроллер отслеживает импульсы на выводах шагового двигателя (нужен принтер именно с шаговым двигателем, хотя можно переделать и на оптический валкодер) Устройство вполне работоспособно (делает вид, что чистится, "подаёт бумагу", печатает страницы). Схема выдаёт импульс для управления дочерней платой шагового двигателя для подачи подложки для печати (эта часть пока не доделана).
Фотографии могу выложить позже.
Тип файла: zip printer.zip (165.9 Кб, 253 просмотров)
vspvsp вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 10:59
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Краткое описание схемы и логики работы:
1. Реле в схеме (нарисовано 2, так как были на 12, а питание принтера - 24, извратился) - отключают родной шаговый двигатель подачи бумаги на время очистки головки (так как его предполагалось использовать для привода подачи ткани, жестко связав. Если бы двигатель крутился в разные стороны в моменты прочистки, то положение было бы непредсказуемым).
2. Сигнал с двух фаз ШД заведён на пару выводов контроллера (произвольных, как было удобно на монтажной плате) для контроля направления и количества шагов ШД. RC-фильтры, сглаживая напряжение на фазах, подавляют ошибки от ШИМ-управления током ШД от платы управления. Используется простейший алгоритм определения направления вращения ШД - смотря на какой фазе первой появляется напряжение. Ошибка, вносимая контролем всего двух фаз не сказывается на работоспособности программы.
3. Два оптрона на выход имитируют положение шторки датчика бумаги и "коробки передач" управления отсосом чернил и захвата бумаги. Третий оптрон - импульс для управления дополнительным двигателем (выдаётся в крайнем положении каретки).
vspvsp вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 11:07
vspvsp
Аватар для vspvsp
Сказал спасибо: 19
Алгоритм работы принтера определял с помощью этой же платы управления - передавал состояние датчиков и фаз ШД через последовательный порт в компьютер и сохранял в файл и просматривал "осциллограмму" простейшей программкой тут же написанной на CBuilder.
Так что методика применима для любой модели принтера (посчитать, какие датчики срабатывают на каком шаге ШД или импульсе валкодера).
vspvsp вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 11:24
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Есть же принтеры которые на CD дисках печатают. Может имеет смысл их использовать.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 03.07.2012, 12:20
katzin
Аватар для katzin
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
katzin на пути к лучшему
Вот здесь уже 312 страниц.....можно и что то ......
переделка струйного принтера в станок для печати на фольгированном стеклотекстолите.
http://pro-radio.ru/ideas/2030/
katzin вне форума
Нанесение рисунка дорожек на текстолит принтером VASSAGO72 Электроника - это просто 1 08.04.2011 09:43
Проблемы с принтером epson stylus c43sx Виталия Ремонт оргтехники 18 08.02.2011 21:42
Помогите с принтером Epson LBP3010 Вован_bass_Exorcist Ремонт оргтехники 8 11.01.2011 20:56
[Решено] Проблема с принтером EPSON Stylus C42SX Виталия Ремонт оргтехники 2 17.01.2010 08:51
Помогите с принтером.Вопрос касательно чипа картриджа jtlex Ремонт оргтехники 6 11.01.2009 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
