Проблемы с принтером epson stylus c43sx
14.11.2009, 23:17
 Пожалуйста подскажите, такая проблема с принтером EPSON Stylus C42SX. Попеременно мигают два индикатора зеленый и красный. Картриджи полные и обнулены. Принтер на комп. не реагирует. В справочном руководстве написано неизвестная ошибка обратитесь в сервисный центр. Может кто сталкивался с такой проблемой. Пожалуйста помогите!
14.11.2009, 23:29
Сказал спасибо: 24
Re: Проблемы с принтером epson stylus c43sx
Обнулите памперс
14.11.2009, 23:30
Сказал спасибо: 417
Много ли он отпечатал за свою жизнь? У Ёпсона есть особенность, в борьбе за качество печати контора заставляет пользователей через каждые примерно 5 тыс. листов приходить в сервисный центр для замены памперса и программного сброса счетчика. Если это ваш случай, поможет разборка, стирка памперсов - наполнитель типа войлока, впитывает чернила при чистке сопел, с программой сброса да поможет вам великий гугл. В свое время делал соседский принтер, прога не осталась.
Кстати, прежде чем разбирать, попробуйте сбросить счетчик, если после этого печать пойдет, можно разбирать и стирать. Только не пренебрегайте этим, переполнится чернилами, тогда только в сервис.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
15.11.2009, 01:07
Сказал спасибо: 3,193
Отсюда
http://www.ssclg.com/epson.shtml
скачайте программу.
В меню *Настройки* установите модель принтера и порт подключения.
Потом выполните 2 пункта из меню *Счетчик отработки*.
22.11.2010, 23:31
Post a Reply To This Topic Reply With Quotes Edit Message View Profile of Dyna Posted on: Jan 14, 2009 - 9:16am
Здравствуйте! Прошу помощи в решении проблемы. Программа Service Utility v4.30
Подключаю принтер EPSON Stylus C43SX (с LPT-портом) к ноутбуку. Соединяю LPT-порт принтера с USB-портом ноутбука переходником USB-LPT. В свойствах принтера указан Порт - USB001, Описание - Virtual printer port for USB. Принтер работает, печать идет.
Сейчас принтер встал и требует сбросить счетчик отработки («памперса»). К огромному сожалению, программа SSC не видит принтер из-за переходника.
Необходима только одна функция программы – сброс счетчика отработки. Можно как-нибудь объяснить программе где подключен принтер? Может где-то что-то прописать…
Есть ли хоть какая-нибудь возможность сбросить счетчик?
Пожалуйста, помогите! Хороший принтер. Очень жду ответа!
23.11.2010, 01:30
На время подключите к обычному LPT на другом компьютере и сбросьте.
Или в настройках принтера установите не USB, а LPT3, LPT4 (или какой там номер переходника).
Еще вариант - найдите Adjustment Program for C43. Может она справится с переходником.
http://www.google.com.ua/search?hl=r...=&oq=&gs_rfai=
Последний раз редактировалось lsa; 23.11.2010 в 01:33.
23.11.2010, 09:04
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
На работе Epson R300 с "банками" - СНПЧ. По всем канонам, должен был уже давно сгореть - памперс (там сбрасывается кнопками с панели управления) сбрасывал раз 10, а может, и больше - и ни разу не стирал. Учитывая, что на исходе 3-й комплект чернил по 200 мл. бутылка, а до этого он пару лет печатал на родных картриджах... Надо все-таки разобрать...
02.02.2011, 20:40
доброго времени суток... появилась проблема с Epson C43sx .. сначала начал печатать рисунки красным оттенком .. теперь все печатает синим .. (тоесть на рисунке есть зеленое или красное .. он его все равно голубым ..) .. плз .. если кто сталкивался помогите ...сброс катриджов програматором не помог... ася 203001275
03.02.2011, 00:14
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 25 сообщении(ях)
А головки прочистить если??
03.02.2011, 12:03
сначала попробуйте сделать ,,бутерброд,, для очистки головки, если не поможет торазборка на 43 она не сложная
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
