Помогите с принтером.Вопрос касательно чипа картриджа
Непрочитано 03.06.2008, 10:00
jtlex
jtlex на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с принтером.Вопрос касательно чипа картриджа
Помогите с принтером.Принтер HP2605 картридж q6001 заправка обходиться очень дорого порядка 1000р с заменой чипа.Я полазил по интернету и выяснил, что чип представляет из себя EEPROM память, где храниться инфа о колличестве оставшихся страниц и серийник, но все это закодировано. Если это память, то ее навернека можно прошить... Вопрос в том что за марка микросхемы, как ее прошить и где взять исходник для прошивки? Может есть у кого идеи?
jtlex вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 10:51
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
на принтерах НР2420 тупо заклеивают скотчем весь чип, при этом принтер ругается, что установлен расходный материал не от НР но продолжает успешно работать. может стоит попробовать для HP2605?
rear вне форума
Непрочитано 03.06.2008, 14:51
jtlex
Данный способ не прокатывает-уже пробовал...Необходимо обязательно чип шить, при этом если поменять картриджи (их там 4-черный синий красный и желтый) то он ругается о неправельной установке...
jtlex вне форума
Непрочитано 24.06.2008, 12:11
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
Как вариант - считать флэшу с нового картриджа и сохранить. С каждого цвета отдельно. Потом можно будет перепрошивать, засыпать порошок, главное тип порошка нужный брать - их ведь несколько видов и не все взаимозаменяемые.
Storag вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 18:09
aik18
aik18 на пути к лучшему
Не знаю можно выкладывать ссылки но посмотри здесь http://www.startcopy.ru/index.html и здесь http://com-style.ru/infoProgramator.php тут дана инфа по принтерам прошивкам программам для прошивки и схемам
aik18 вне форума
Непрочитано 09.12.2008, 21:17
Denisvda
Denisvda на пути к лучшему
В настройках принтера есть функция отмены слежки за чипом.
Denisvda вне форума
Непрочитано 11.01.2009, 21:01
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
›".. считать флэшу с нового.."
НЕ советую! Угробите новый.. уже налетали на такие грабли. Там где-то есть зоны, в которые даже одним глазиком нельзя глядеть. После простого чтения чип затыкается насмерть и навсегда (хотя, может быть, это- не на всех моделях?)
Про отмену слежения за картриджем- точно не знаю, не скажу. Но что-то мыловероятно это... ибо основной доход у производителей принтеров как ни странно - от продажи расходников, так что..
R666 вне форума
Потеря контакта внутри чипа, реально ? oscill Делимся опытом 7 02.09.2009 10:17
Программы для чтения формата *.djvu AlexorLife Ремонт оргтехники 3 03.02.2008 22:29
Нужна прошивка чипа 12C508 на SONY PS2 SCPH-75008 RAFIZ Информация по радиокомпонентам 0 06.10.2007 02:50
Вопрос по микроконтроллеру.Помогите пожалуста!!!!! Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.01.2007 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
