Двухсторонние платы струйным принтером
Непрочитано 01.07.2012, 16:32
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухсторонние платы струйным принтером
Придумано – надо делать.
Выбор пал на Canon PIXMA iP2700:
- доступная цена – 1070руб.,
- легкая «починка» печатной головки при засорении сопел – покупаем новый катридж, а голова встроена в катридж.
- хотя и термоструйная печать, но черный катридж с пигментными чернилами, что и требуется.
Купил, разобрал (очень легко разбирается корпус), удалил лишнее – захват бумаги (тоже легко).
ID:	36341   Нажмите на изображение для увеличения
ajsn вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 16:33
ajsn
Сказал спасибо: 18
Очень удобная конструкция для переделки – валы никак не связаны с направлющими печатной головки. Достаточно просверлить по паре отверстий выше существующих отверстий с резьбой, на 3.5 мм (под толщину лотка + толщина текстолита) – и печатная головка поднимется как надо.
Подушечка для слива чернил с резинками против высыхания сопел тоже легко поднимаются на 3.5 мм (именно подушечки, а не сам механизм их крепления).
ID:	36343   Нажмите на изображение для увеличения
ajsn вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 16:35
ajsn
Сказал спасибо: 18
И вот тут появились ГРАБЛИ.
В принтере отсутствует режим ручной подачи бумаги! У него два датчика – один для бумаги, а второй – для механизма захвата листов бумаги.
Алгоритм работы был такой:
- Начало – датчик бумаги закрыт шторкой, датчик захвата закрыт шторкой.
- Подаем файл на печать – датчик захвата закрыт, проворачивается механизм захвата, датчик открывается, потом опять закрывается. В этот момент должен открыться датчик бумаги (засосалась).
ID:	36345   Нажмите на изображение для увеличения
ajsn вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 16:36
ajsn
Сказал спасибо: 18
Проблема – не получается даже имитировать этот алгоритм шторкой из картонки. Не печатает никак.
Пробовал ставить другой драйвер (с ручной подачей бумаги) – частично управляет принтером, но не печатает.
В общем, может кто знает, как решить проблему – не хочется покупать другой более дорогой принтер, а этот выбрасывать.
Может можно как то удалить датчик захвата бумаги?
Или прикрутить другой драйвер, или модифицировать родной драйвер?
Итого – HELP!!!
ajsn вне форума
Непрочитано 01.07.2012, 21:06
А есть уже готовые принтеры, способные печатать на текстолите без всяких переделок?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 07:42
JhonLaboratory
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
JhonLaboratory на пути к лучшему
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
Итого – HELP!!!
Я бы повозился всё-таки с имитацией, не так уж и сложно. Мы что хуже китайцев
JhonLaboratory вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 09:49
EagleB3
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
EagleB3 на пути к лучшему
Сдается мне, не все так просто в логике работы датчиков, как оно написано. Если информация не из сервисного мануала, а "на глазок", то есть смысл поизучать штатную работу этих датчиков (при печати на бумагу) каким-нибудь логическим анализатором и посмотреть на временные интервалы. И все это потом скрупулезно воспроизводить.
Ну и, возможно, забыт еще какой-то датчик.
EagleB3 вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 09:55
OLEG-OP
OLEG-OP на пути к лучшему
Совет, но не решения задачи "в лоб".
Возьмите ОДНОСТОРОННИЙ стеклотекстолит (в 2 раза тоньше), откатайте 2 стороны (каждая на своем листе) , просверлите реперные отверстия, совместите и склейте эпоксидкой. Далее - как обычно - сверлим , лудим, паяем... Учтите, механизм дает "протяжку" и поэтому катать нужно в одном направлении обе стороны...
OLEG-OP вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 11:57
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
кустомер на пути к лучшему
Возможно я не совсем понял детали, но думаю, что надо сделать так.
1. Померить осциллографом: что именно выдают датчики? Может импульсный код какой? Хрен их знает, но надеюсь, что простой ТТЛ-уровень.
2. Подключить вместо них микроконтроллер, который имитировал бы нужную последовательность сигналов.
3. На вход МК - можно те же датчики, можно свои собственные и кнопки ручного управления.
Если последовательность сигналов простая, может быть удастся слепить на микросхемах простой логики, без МК.
Я предвижу грабли несколько другие.
Два ваших технологических отверстия (в лотке, с резьбой) должны быть выверены по линии, СТРОГО поперечной траектории протаскивания.
Если будет отклонение от перпендикуляра на некоторый угол, то при перевороте платы на другую сторону, из-за возникновения зеркальности, это отклонение не компенсируется, а наоборот - угол окажется увеличен в два раза.
Такое угловое отклонение приведет к рассовмещению на заднем краю платы, причем чем плата длинее, тем больше.
кустомер вне форума
Непрочитано 02.07.2012, 14:01
ajsn
Сказал спасибо: 18
Спасибо за идею!!! Одна только проблема - уже разобрал бумажную протяжку нечегго мерять осциллографом
Надеюсь на помощь тут - может у кого есть такой принтер,
или сервисмэн каноновский почитает-поможет.
А вот тут с Вами не согласен
Главное, что сам лоток всегда двигается одинаково - относительно него зона печати принтера (когда выбирается режим печати по центру) всегда одинакова, с очень хорошей точьностью и повторяемостью.
Если технологические штифты совсем криво расположены - приведет к большим отходам текстолита. Чем точнее расположение штифтов (по центру, их ось перпедикулярна продольной оси лотка) - тем меньше можно оставлять поля на заготовке текстолита, влияет только на это.
Вот специально нарисовал совсем кривой вариант.
ajsn вне форума
Нанесение рисунка дорожек на текстолит принтером VASSAGO72 Электроника - это просто 1 08.04.2011 09:43
Проблемы с принтером epson stylus c43sx Виталия Ремонт оргтехники 18 08.02.2011 21:42
Помогите с принтером Epson LBP3010 Вован_bass_Exorcist Ремонт оргтехники 8 11.01.2011 20:56
[Решено] Проблема с принтером EPSON Stylus C42SX Виталия Ремонт оргтехники 2 17.01.2010 08:51
Помогите с принтером.Вопрос касательно чипа картриджа jtlex Ремонт оргтехники 6 11.01.2009 21:01
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
