Трансформатор греется, как победить?
07.04.2012, 13:49
Re: Трансформатор греется, как победить?
07.04.2012, 14:07
Тогда будет петь сам фильтр. В нем ведь все те же индуктивности
07.04.2012, 14:34
Сказал спасибо: 169
Сообщение от niXto
Так у ТС проблема в нагреве (хотя и пение трансформатора может доставать). И если причина перегрева трансформатора именно наличие гармоник, то такой фильтр, который восстанавливает форму синусоиды, устранит перегрев. В то же время более вероятная причина перегрева - типичный для трансформаторов питания у дешевой китайской электроники: недостаток запаса по виткам на вольт, тем более, ТС пишет о 230 В. Тогда такой фильтр перегрев. если и уменьшит, то незначительно.
Я бы попробовал домотать витков в первичную обмотку, возможно, это удастся сделать даже не разбирая трансформатор (см. сообщение #6)
07.04.2012, 15:18
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Alex-GK
И этот трансформатор от местного электричества греется.
Наши братья из Китая, экономят медь в трансах.
А вообще, 75градусов придажеперегрузке допустимо.
07.04.2012, 15:37
Сказал спасибо: 61
Сообщение от gsn
Не, просто правильно рассчитывают (как впрочем и во всем миру  ) "Холодный" трансформатор - это радиолюбительский, теплый - времен СССР.
А так же при нормальной работе, посмотрите таблицу 1 в IEC 61558-1(Он же ГОСТ МЭК 61558-1).
07.04.2012, 15:44
Сказал спасибо: 7,689
Кстати в ламповых радиоприемниках 50х годов трансформаторы тоже греются до запаха. Даже пропитка вытекает, и ничего по 60 лет работают.
07.04.2012, 15:47
Сообщение от VladimirIvan
Это где это вы ламповые радиоприемники видели?
07.04.2012, 15:49
Сказал спасибо: 47
07.04.2012, 15:51
Это у нас на работе пришла в ремонт ультразвуковая ванночка. Поменяли транзисторы, драйвер. Через пол часа опять пых. Транзисторы по 12 евро за штуку. Больше рисковать не стали. Последовательно поставили резистор на 4 Ома, а его прилепили болтом к днищу, чтобы тепло рассеивал. Работает!
07.04.2012, 16:14
Сказал спасибо: 170
в эти годы для пропитки использовали парафин , а он течет при 50-60 С. такие нормы в нынешнее время - никуда. Термопредохранители сейчас стоят в трансах на 115 С, и то после перегарания его- закоротил и транс дальше пашет. Нормально, если нагрев 80-90 С.
А греется транс от малого запаса витки-вольт. Если возможно- домотайте поверх пару десятков витков.
Или вынесите наружу транс.
Вряд ли гармоники его греют. Работают же двигатели асинхронники от частотников и если частота заполнения не выше 8-12 кгц, то поправку на мощность не вводят. А здесь до такого гармонического состава очень далеко
Часовой пояс GMT +4, время: 14:59.
