Как расчитать трансформатор?
Непрочитано 21.12.2007, 08:02
vasau
vasau на пути к лучшему
По умолчанию Как расчитать трансформатор?
Нужно расчитать обычный понижающий трансформатор с 220 на 115 на 10 килловат. Подскажите как это сделать. Какого размера нужен тр. ну и обмотки какие?
vasau вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 15:08
broker_x
Аватар для broker_x
broker_x на пути к лучшему
Скачай книгу здесь стр.90 - простейший расчет http://www.mirknig.com/2006/02/19/pr...o_kniga_1.html
Можешь поискать в инете кучу ссылок выпадает, не вижу проблемы. Удачи. Вопрос - а зачем такой мощности?
broker_x вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 04:09
vasau
Спасибо!
Нужен он мне для американского лазерного принтера.
Подключил его к 3кв. трансформатору и он задымел.
На принтере написано 8.5 ампер.
vasau вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 09:24
Mozg_Kazus
Mozg_Kazus на пути к лучшему
Вообще, есть общие формулы для расчета (магнитопровод Ш-образный):
1. Расчитать площадь сечения магнитопровода (т.е. только той его части, вокруг которой обмотки мотаются):
S=1,2 корня из мощности.
2. Определить число витков на 1 В напряжения:
W0=45/S (я только не уверен насчет больших мощностей, а то очень уж мало получается, но формула такая).
3. Определить число витков первичной обмотки:
W1=W0*220 (т.е. число витков на Вольт умножить на напряжение).
4. Аналогично число витков вторичной обмотки.
5. Определить ток вторичной обмотки:
I2=P/U2 (мощность делить на напряжение вторичной, 115 В)
6. Определить диаметр провода:
d2=0,75 корня из тока вторичной обмотки
7. Определить ток первичной обмотки (мощность делить на 220 В)
8. Определить диаметр провода.
9. Определить размер окна магнитопровода.
9.1. Задать высоту каркаса h (для 10 кВаттного можно взять около 30 - 40 см).
9.2. Расчитать количество витков в слое первичной обмотки (Nсл=h/d провода).
9.3. Подсчитать количество слоев (общее кол-во витков делить на Nсл).
9.4. Расчитать толщину обмотки: диам. провода умножить на количество слоев (если есть межслойная изоляция, ее учитывать).
9.5. Аналогично расчитать толщину вторичной обмотки.
Mozg_Kazus вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 09:25
Mozg_Kazus
Непрочитано 22.12.2007, 09:26
Mozg_Kazus
Хотя, по-моему, проще и даже дешевле его заказать в какой-нибудь организации, которая занимается изготовлением трансов, чем делать самому.
Непрочитано 26.12.2007, 15:16
ArteR_22
ArteR_22 на пути к лучшему
привет, а по моему трансформотор проще намотать, вот простая формула:
для Ш-образного:
Sж- сечение магнитопровода
Sп- сечение провода
I- ток
W- мощность трансворматора
N- число витков
V- напряжение
думаю все знают как расчитать сечение(Sж)
Sж=a*b, где "a" и "b" длинна и шинина
W=Sж*Sж, т.е Sж в квадрате
теперь про мощность ее можно повысить увеличением сечения провода, но не больше 10% от расчетов
теперь сколько мотать витков:
40*V , где 40 коэфицент трансформации
N= ------- зависит от навизны магнитопровода
Sж чем ржавее железа тем больше
коэфицент, но не меньше 40
(я обычно использую 40)
теперь каким проводом мотать
для этого нам надо знать ток(I)
I=W/V мощность делим на напряжение
Sп=I/2.5 , где 2.5 это плотность така(постоянная величена)
Для П-образного надо Sж*2
и витки надо делить на 2 столба сердечкика пополам
в прекрепленном файле подробней и с примером
Прикрепленный файл: 4743874.rar
ArteR_22 вне форума
Как найти дешевый и хороший трансформатор vintorcomua Источники питания и свет 1 25.08.2009 17:26
Помогите расчитать трансформатор 220В/60В? johnfallen Электроника - это просто 8 13.02.2009 00:38
Как расчитать ВЧ часть wam57 Автоматика и аппаратура связи 3 13.05.2008 00:56
Как расчитать кпд выпрямителя-удвоителя? NA1S Источники питания и свет 5 29.12.2007 18:27
Зачем в дросселе зазор и как его расчитать? dima777 Источники питания и свет 6 31.08.2007 12:09
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
