От нагрузки греется MOSFET, как усилить?
Непрочитано 07.12.2007, 14:33
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию От нагрузки греется MOSFET, как усилить?
В драйвере двигателя постоянного тока ключом является полевой транзистор IRL3705, он управлял двигателем 24В. 4А, все работало нормально, нагрев транзистора был в норме. Сейчас возникла необходимость заменить двигателя на более мощные 36В.6А. При работе этих двигателей без нагрузки IRL3705 разогревается до температуры которая была при работе 24В двигателей с нагрузкой (на питание двигателя подаю 40в, так как драйвер с ШИМ и стабилизацией оборотов, поэтому вольтаж больше чем необходим двигателю). Испытывать с нагрузкой не стал, боюсь спалить.
Можно ли усилить ключ добавив дополнительный IRL3705, если да то как его правильно подключить?
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 15:11
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Можно несколько ножек запараллелить для управления затвором, либо драйвер добавить, либо на радиатор транзистор поставить. Либо снизить частоту переключений.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 07.12.2007, 23:27
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от avr123-nm-ru
А зачем? Этот MOSFET с управлением затвором логическим уровнем. Работает без проблем. Другое дело MOSFET параллельно поставить, только я не знаю будит ли так работать(схема ниже)[/quote]
Уже стоит и не слабый.
Частоту ШИМ?Она и так не большая, я на оборот хотел повысить, а то двигатель шумит.
Непрочитано 07.12.2007, 23:38
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov
Полевики в паралель отлично работают, но надо учитывать, что емкость затвора(ов) увеличиваеться кратно используемым транзисторам и управление уже не будет таким быстрым.
Динамические потери растут с частотой.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 01:17
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от sanitar249
А так получиться снизить емкость затворов и управлять транзисторами? Или можно другими путями решить эту проблему?
Непрочитано 08.12.2007, 09:07
nokazus
nokazus на пути к лучшему
На эмиттерных переходах биполярных транзисторов падает напряжение, поэтому на затворах полевых оно будет с размахом не 0..5В, что может привести к их неполному закрыванию/открыванию. Можно поставить два полевых комплементарных транзистора (посмотрите схему инвертора ИМС КМОП), но тогда сигнал нужно инвертировать и есть опасность возникновения сквозных токов, точнее они будут, но на малой частоте (ед кГц) незначительны. Для устранения сквозных токов можно в цепь стока верхнего транзистора включить резистор на несколько дес. Ом. Для высокой частоты (дес кГц) лучше применить интегральный драйвер нижнего плеча. Там на выходе тоже комплементарный каскад, но предприняты меры для устранения сквозных токов.
Удачи.
ЗЫ кстати, тогда можно и увеличить управляющее напряжение затвора и применить более мощный транзистор.
nokazus вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 11:15
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По схеме сабжа емкость затвора МОСФИТа разряжается через ваход МК. А это вызывает затяжку фронтов и соответствующий нагрев транзистора. Возможно ситуацию улучшит правильно подобранный резистор с затвора на общий провод.
Разумно посмотреть осциллографом открывается ли полностью МОСФИТ при подаче лог 1 с выхода МК на затвор. Тогда уж смотреть - нужно ли доп усиление управляющего сигнала.
zelanez вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 11:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Вам нужно понять что это означает !
А ОБЧЕМ этот топик тадЫ ?
Непрочитано 08.12.2007, 19:37
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Информация по МОSFET ваших рук дело? Хорошо оформлено, кратко и понятно.
А насчет запараллелить так я ничего и не понял, что это даст и с чем запараллелить с другим каналом ШИМ? Напряжение на затворе не увеличится, следовательно сопротивление МОSFETа не уменьшится. Возможно я и ошибаюсь.
Топик о том что при замене нагрузки на МОSFET на более мощную он начинает прилично нагреваться. Поэтому я хочу определится каким способом это можно устранить
Непрочитано 08.12.2007, 19:56
mega_john
mega_john на пути к лучшему
[quote="Zemlyanov"]Напряжение на затворе не увеличится/quote]
ток увелится, исходя из выше написанного, это то, что нужно!
mega_john вне форума
Как усилить сигнал с микрофона телефона merkur Автоматика и аппаратура связи 8 04.03.2009 12:25
Как усилить сигнал TTL merkur TTL и CMOS логика 13 11.07.2008 10:37
Греется феррит lenyav Источники питания и свет 17 29.04.2008 13:08
Как обнаружить наличия нагрузки? malyshevsergey Источники питания и свет 4 10.02.2008 22:59
Греется 78L05 CD_Eater Источники питания и свет 13 04.10.2004 23:38
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
