Трансформатор греется, как победить?
Непрочитано 07.04.2012, 01:01
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Alex-GK на пути к лучшему
По умолчанию Трансформатор греется, как победить?
Добрый вечер, уважаемое сообщество!
Ситуация такая:
Здесь, где я живу, напряжение в сети немного повышено - примерно 230в.
И что более неприятно, форма напряжения далека от синуса, все трансформаторные источники питания "поют" на разные голоса в зависимости от "фазы луны".
Имеется дешевая, видим китайская, акустика, в которой стоит опять таки китайский трансформатор с дофига обмоток (так что заменить проблематично).
И этот трансформатор от местного электричества греется.
Не сильно, градусов 50-60 (на холостую), но стоит прямо в корпусе сабвуфера, где и усилитель. От жары в том усилителе сохнут конденсаторы, уже штук 40 поменял!
Нет ли какого нибудь способа избавится от этого нагрева?
Может последовательно с ним чего включить? Или еще как?
Alex-GK вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 01:11
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Трансформатор греется, как победить?
да, можно последовательно с певичкой включить резистор.
вы не огласили мощность, поэтому номинал назвать не могу.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 01:19
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Мощность трансформатора, честно говоря, фиг знает.
А сама акустика номинально 40+15х5 Вт, что, судя по громкости, похоже на правду (собрана на 7шт TDA2030).
PS. Трансформатор обычный, на Ш-образных пластинах.
Последний раз редактировалось Alex-GK; 07.04.2012 в 02:07.
Alex-GK вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 07:42
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Лучше два встречно включенных стабилитрона.
VladimirIvan вне форума
Alex-GK (07.04.2012)
Непрочитано 07.04.2012, 08:47
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Мелкий трансик включить автотрансформатором , чтобы отнимал от сетевого вольт 15 . Первичка конечно чтобы на 230 была рассчитана , от бу адаптеров старинных немецких радиотелефонов потянет или другой оригинальной техники , где не забывали про запас в первичке.
Vizitka вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 08:54
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Если в родном трансформаторе есть зазор между катушкой и сердечником - домотайте сверху витков 100...200 и включите последовательно с первичкой. Только фазировку соблюдайте - отпаяйте выходы трансформатора от усилителя, и контролируйте его выходное напряжение. При правильном включении оно понизится
niXto вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 11:55
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от Alex-GK Посмотреть сообщение
Если и под нагрузкой так же, то это стандарт. Тогда, как вариант, ставить электролиты на повышенную температуру.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Непрочитано 07.04.2012, 12:24
Alex-GK
Сказал спасибо: 32
Большое всем спасибо за ответы!
Понравилась идея со стабилитронами, попробую.
Но мне думалось, что трансформатор греется не столько от повышенной напруги сколько от формы напряжения.
А может и avp94 прав, тогда проще трансформатор вынести из корпуса и забыть о проблеме.
Пожалуй на этом можно считать тему закрытой.
Alex-GK вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 12:30
А не проще сетевой фильтр с конденсаторами добавить? Есть в продаже уже готовые.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.04.2012, 13:45
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
А чем он поможет?
Grey_Cat вне форума
Как проверить импульсный трансформатор BORVLAD Делимся опытом 13 16.05.2010 21:51
Как победить DS5000T terehov_j Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2009 09:44
Программирование PIC-ов или как победить MCLR MSMC Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 12.03.2009 11:38
Как расчитать трансформатор? vasau Источники питания и свет 6 26.12.2007 15:16
От нагрузки греется MOSFET, как усилить? Zemlyanov Источники питания и свет 16 09.12.2007 23:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
