Регулятор мощности
29.03.2012, 16:22
Re: Регулятор мощности
мда, прошу прощения, теперь я тоже понял некоторую двусмысленность...
конечно перед перестановкой местами нагрузкой я имел ввиду
Сообщение от Alex9797
а в разрыв между сетью, и точкой соединения Т1, анода D1 и катода LED
, т.е. предполагалось, что схема регулятора это единое целое и вмешательство в схему самого регулятора никак не подразумевалось, хотя это и не очевидно
имеется в наличии:
1) один BTA140-800B брат сгоревшего  ,
2) BTA12-800BW (snubberless)
3) BTA12-600С
какой из них лучше применить?
и еще такой вопрос возможно ли "параллельное" соединение симисторов (т.е. Т1.1 с Т1.2, Т2.2 с Т2.2 и G.1 c G.2 (после точки индекс симистора)) для увеличения дубовости так сказать "результирующего" симистора?
29.03.2012, 19:13
Сообщение от antiplagiat
Однозначно - нет. В настоящее время выбор симисторов достаточно большой, и по току, и по напряжению. И лучше взять сразу тот, который обеспечит требуемые параметры.
А нескодько симисторов теоретически могут работать на одну нагрузку. Но для этого надо применить кучу обвязки, типа мощных резисторов и реакторов, для обеспечения выравнивания токов, и обеспечения условий для одновременного отпирания и запирания. Это применялось в мощных промышленных установках, и не от хорошей жизни, а когда существующие приборы не обеспечивали требуемую мощность. В данном случае это лишнее.
30.03.2012, 02:30
Сказал спасибо: 28
В сварочном аппарате из деталей от старых телевизоров из журнала "Радио" силовой элемент состоял из десятка КУ-221 с токовыравнивающими резисторами -из-за их высокого быстродействия,им не было аналога среди мощных тирристоров. Теперь конечно есть и MOSFET и IGBT транзисторы,и ассортимент симмисторов и оптосиммисторов,а также готовых модулей управления позволяет забыть о таких мерах.
30.03.2012, 17:17
готовые модули не наш метод
теперь хочу уточнить по поводу замены:
vt1 ( кт3102Б) на bc547 коэффициент передачи критичен?
vt2 ( кт972Б) на КТ815В/Г
диоды vd2, vd4 ( 1n4148 ) на 1n4007 или кд521/кд522
vd3 ( 1n5349B) на BZX55C12
резисторы с двумя черточками на ЧИП 0805
кондеры без указанного вольтажа на ЧИП 0805
фух, во вроде все
01.04.2012, 22:16
Сказал спасибо: 28
vt1 (кт3102Б) на bc547 коэффициент передачи критичен?
не критичен
vt2 (кт972Б) на КТ815В/Г
на составной bc547+ кт815
диоды vd2, vd4 (1n4148 ) на 1n4007
да,кд521-нет
vd3 (1n5349B) на BZX55C12
нет,мощность последнего в 10 раз ниже.
R12 лучше 1206,а R13 в целях безопасности из двух последовательных 1206 и кондер С6 лучше на 630В
можно,0805 до 16В в основном.
Последний раз редактировалось Loginoff07; 01.04.2012 в 22:33.
01.04.2012, 22:32
Сказал спасибо: 28
Вообще,посмотрите ток управления используемого Вами симмистора по даташиту при Вашей нагрузке и поставьте R12 cоответствующей мощности исходя из Uупр=12В.
02.04.2012, 12:37
Человек уже скопировал с пылесоса
02.04.2012, 14:08
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Chelovek-OM; 02.04.2012 в 14:11.
03.04.2012, 01:26
Сообщение от Loginoff07
хм, а зачем там такая мощность? потребление всей части схемы от 12В в пределах 15-20мА
а сей регулятор ведь работает по тому же принципу, что и мастеркитовский!?
если так то чем он лучше при столь навороченной схеме?
03.04.2012, 08:24
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Вы не учли то что надо ставить на радиатор симистор, падение напряжения на открытом триаке 1,5-2 в, зависит от протекающего тока, и тогда получим 2в*5А=10вт и это если не считать ударный ток в момент открытия при максимальной амплитуде напряжения, кроме этого необходимо поставить резистор 47-68 Ом в цепь управляющего электрода. dV/dT - это характеризует только скорость нарастания напряжения которое может привести к его открытию но не пробою, 0 группа - до 20 в/мс это значит что при скачкообразном увеличении напряжения на несколько вольт с такой скоростью тиристор откроется. R1 подбирается так движок VR1 перемещается вверх по схеме до момента полного открытия симистора, измерить оставшееся сопротивление VR1 + R1 и установить таким R1. VR1 - перемещается по схеме вниз до полного закрытия симистора, измеряется и выбирается равным или чуть больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
