Тиристор в цепи постоянного тока
Непрочитано 27.02.2012, 14:17
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 268
KBH-I на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Kasper2k, а кто Вам разрешил электросхему электровоза по своему усмотрению изменять? У нас, к примеру, с этим строго было.
KBH-I вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:36
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
отключать тяговые не реально. большие расстояния, несколько тяговых в параллель.
остается только локальное управление...
Разрисуйте-ка схему коммутации.
А то у Вас - то одна тяговая подстанция (выпрямитель), то вдруг оказывается что это целая линия, с несколькими впараллель.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:37
alexey-b
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
alexey-b на пути к лучшему
Сообщение от Kasper2k Посмотреть сообщение
проблема в том, как выключить тиристор на таком токе?
Мощные тиристоры в цепи постоянного тока лучше всего выключать дросселем по схемам: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=10946&page=3 пост 27 или
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=10946&page=12 пост 117, но только с дросселем помощьнее.
alexey-b вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 14:45
old_z
old_z на пути к лучшему
Это как? Такого не может быть. Между подстанциями должны быть разрывы. Как выключить подстанции в случае аварийной ситуации? Тушатся все?
old_z вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 22:51
Ан-162
Присоединяюсь к возражению.
На железке разрывы есть, насколько помню.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 27.02.2012, 23:06
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от alexey-b Посмотреть сообщение
Хочу пример мощного Запираемого (или как его там правильно назвать) тиристора!
Если найдете, то прикиньте параметры остальных элементов схемы.
avp94 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 00:46
old_z
Если речь идет о шахте. Обычно в подстанциях ставится подобный выпрямитель http://www.zpr.com.ua/dobicha-i-obog...ypage.tpl.html от него отходящие линии (подпитка) через выключатель http://www.energoportal.ru/catalog/v...250-22963.html подключаются к траллее. На ответвлениях так же ставится разрыв который соединяется тем же выключателем. Между тяговыми подстанциями разрыв (без выключателя).
old_z вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 03:16
Kasper2k
Kasper2k на пути к лучшему
Сообщение от KBH-I Посмотреть сообщение
а кто говорил об изменении схемы электровоза???
Kasper2k вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 03:32
Kasper2k
извиняюсь за дезинформацию, просто это не мое хозяйство, товарищ спросил.
по уточненным данным суть в следующем:
откатка руды по горизонту, расстояние больше 1 км, два блока выпрямителей с разных сторон.
на горизонте одновременно работают до 10 электровозов.
при загрузке вагонов машинист находится возле вибролюка и с пульта дистанции управляет подачей вагонов под погрузку. троллей в этом месте изолирован от основной сети и подключается контактором.
точек погрузки несколько.
вот о замене этих контакторов и идет речь.
Kasper2k вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 10:38
alexey-b
Посмотрите вложение. Оно из справочника 1980-го года. Сейчас наверняка можно найти более мощные запираемые тиристоры импортного производства.
Интересно: Кто по жизни вам пищу разжевывает?
Название: Мощные запираемые тиристоры - 1.jpg
alexey-b вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока? viks69 Электроника - это просто 174 20.01.2010 16:01
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Индуктивная нагрузка в цепи постоянного тока.Help! elalex Электроника - это просто 34 02.09.2008 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
