Индикация тока в силовой цепи
Непрочитано 14.10.2010, 20:23
Piterxxx
Аватар для Piterxxx
Piterxxx на пути к лучшему
По умолчанию Индикация тока в силовой цепи
Вопрос избитый, но практического ответа не нашел. Задача стоит простая. Подать сигнал на вход контроллера (за основу взята отладочная плата http://www.megachip.ru/item.php?item_id=667641 с оптронной развязкой входов) от силового агрегата (лифта). Нужно знать когда он движется, т.е. работает двигатель перемещения лифта. Таких лифтов 3, разнесены на 50 метров друг от друга. Задача стоит заблокировать пуск лbфта, если один из трех уже в работе. Понятно вмешиваться в схему управления лифтами нельзя. определить что лифт движется можно по наличию тока в цепи титания. Причем надо фиксировать только движение лифта. Номинальная мощность лифта 20 кВт. Ток в режиме простоя - 5-8А, движения - более 20А. Нашел токовые индикаторы (по типу трансформаторов тока http://www.introtest.com/index.php?p...oducts&pid=370) но они не регулируются по уставке, просто срабатывают при наличии тока более 0,5А.
Посоветуйте, как решить задачу
Piterxxx вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 21:12
movel22
movel22 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикация тока в силовой цепи
Есть датчики Холла - очень хорошо должны подойти для ваших целей, цена только может высоковата.
movel22 вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 21:21
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Так , а простой трансформатор тока? От Энергиса. У меня есть 1:1000 , отверстие около 10 мм.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 21:53
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
ИМХО лучший вариант и цена кстати не такая уж и высокая:
CSLA1CD от HoneyWell - 16$
ACS750LCA-050 от Allegro - 8$
harchenko_pavel вне форума
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
Piterxxx (16.10.2010)
Непрочитано 14.10.2010, 22:09
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
да ёклмн! Второй раз за сегодня не мои цитаты цитируют! (форум глючит?)
К Датчикам Холла- Хорошо отношусь. Не подумайте .
Последний раз редактировалось OlegNZH; 14.10.2010 в 22:17.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 22:19
harchenko_pavel
Даже не обратил внимание.
Непрочитано 16.10.2010, 00:16
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Тоже в порядке оффтопа, вопрос топикстартеру. В схему лифта Вы, понятное дело, не лезете. С другой стороны, планируете блокировку. Где тот демон Максвелла, который остановит лифт??
estet вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 19:32
Piterxxx
Аватар для Piterxxx
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Алгоритм прост. Рядом с кнопкой вызова ставим кнопку подачи питания на лифт, Включится только при условии, что другие в это время стоят. Немного грубовато обесточивачть по силе, но что делать, если нельзя влезать в схему управления. Хотя там свободных контактов и перемычек море.
Piterxxx вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 19:44
Piterxxx
Аватар для Piterxxx
А что я буду иметь с него через 50 метров провода?
Piterxxx вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 19:49
Piterxxx
Аватар для Piterxxx
Сообщение от harchenko_pavel Посмотреть сообщение
Я понял по даташиту что датчик Холла дает милливольты на выходе, к нему на кабель (где он будет стоять) надо еще усилитель и питание тянуть, помехи опять таки. Дело не в цене, а как минимизировать разработки и иметь высокую надежность. ACS750LCA-050 вообще на плату, надо без разрывов цепи.
Piterxxx вне форума
Измерение среднеквадратичного значения тока (напряжения) Aleksey_Sechov Измерительное оборудование 19 14.03.2012 10:02
Датчик тока - емкостной трансформатор alexey-b Источники питания и свет 38 01.07.2010 18:25
Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон. VASSILIJ Аудиотехника 14 09.06.2010 10:27
Стабилизация тока и напряжения colombo_2006 Источники питания и свет 7 06.03.2010 16:21
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
