Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока?
Непрочитано 24.11.2008, 22:24
viks69
viks69 на пути к лучшему
По умолчанию Как закрыть тиристор в цепи постоянного тока?
есть прибор, который управляет нагрузкой током в 4А,силовым элементом в приборчике, является тиристор.вся беда в том, что работает все это от сети переменного тока. хотел было все это приспособить к авто, но в цепи постоянного тока, тиристор не запирается... только отпирается. и как следствие управлять нагрузкой не представляется возможным... может у кого есть соображения на сей счет? буду признателен за совет... для наглядности приклеил схемку...
viks69 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 22:32
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Проше всего поставить транзистор вместо тиристора и переделать схему управления. Чтобы закрыть тиристор при постоянном токе нужно сильно усложнить схему - либо приложить к нему обратное напряжение ,либо каким то дополнительным ключём прервать ток через него, имхо нестоит городить всё это, уточните что за приборчик такой ,возможно есть более простое решение.
E_C_C вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 22:35
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Ну вообще-то, чтобы закрыть тиристор при постоянном напряжении нужно "сравнять" потенциалы на аноде и катоде.., или "оборвать" ток..
Но это.. не так просто, имхо.
Ну вот.. опоздал..
vo1 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 22:38
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
1. Наиболее рациональное ИМХО заменить тиристор полевиком.
2. Существуют запираемые тиристоры
3. Запирать тиристор можно, цепочкой сбрасывающей ток чарез него до нуля( LC- управляемая вспомогательным тиристором)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 23:36
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
По умолчанию Re: как закрыть тиристор в цепи постоянного тока?
Сообщение от viks69
предполагаю хотите использовать в качестве ЗУ.Схем в инете полно.
otest вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 00:42
marera
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
marera на пути к лучшему
Ну действительно, с любой битой материнской платы возмите полевик вторичного источника (U~20-40В, I~20-30А, Uупр~4В, Ri~10мОм) и все тиристорные проблемы решены.
marera вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 03:28
Vov123
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Vov123 на пути к лучшему
Проще взять транзистор,но если хочется,можно попробовать.
Vov123 вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 05:24
alevpo
alevpo на пути к лучшему
когда-то на заре туманной юности делал такое как то было связано с 2 тиристорами если интересно покапаюсь в памяти
alevpo вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 06:03
ah-ha
ah-ha на пути к лучшему
Да в данной схеме тиристор на пульсирующем напряжении работает, должен бы выключаться просто при снятии управляющего сигнала...
ah-ha вне форума
Непрочитано 25.11.2008, 07:26
porcha2
porcha2 на пути к лучшему
Вот реальная схема, которую использую я. В моем случае нагрузка не более 3А, в твоем случае просто нужно подобрать транзистор по мощнее. Управляется обычным TTL сигналом.
porcha2 вне форума
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Тиристор в цепи постоянного тока Kasper2k Электроника - это просто 82 12.03.2012 22:05
Индикация тока в силовой цепи Piterxxx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.12.2010 16:45
Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием alexander70 Электроника - это просто 34 21.01.2009 14:02
Индуктивная нагрузка в цепи постоянного тока.Help! elalex Электроника - это просто 34 02.09.2008 11:16
Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.
