Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием
Непрочитано 06.11.2008, 17:37
alexander70
alexander70 на пути к лучшему
По умолчанию Усилители постоянного постоянного тока с преобразованием
Приветствую! Если кто в курсе, существуют ли в природе усилители постоянного тока с преобразованием постоянного тока в переменный, чтобы на выходе был переменный сигнал, пропорциональный постоянному сигналу на входе? Раньше для этой цели использовали динамические конденсаторы, но сейчас вроде они не выпускаются. Как показала практика, с малым постоянным током работать гораздо труднее, чем с переменным. Буду благодарен за информацию.
С уважением, Александр
alexander70 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 03:25
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
можно использовать принцип этой схемы, вместе сопротивления в этом схеме использовать полевой транзистор
Прикрепленный файл: 7051930.pdf
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 06:53
Booster
Booster на пути к лучшему
Для начала необходимо решить, что будет представлять собой выходной сигнал такого устройства. Это может быть :
1. сигнал фиксированной частоты с изменяемой скважностью.
2. сигнал фиксированной частоты с изменяемой амплитудой.
3. сигнал с фиксированной скважностью и амплитудой но с изменяемой частотой.
Во всех случаях данные устройства классифицируются как модуляторы: широтно-импульсный - ШИМ, амплитудный, частотный.
Все модуляторы данных типов реализованы в микроэлектронном исполнении, в том числе и прецизионном.
Booster вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 08:44
alexander70
Спасибо за ответ! Основная сложность в том, что входной сигнал может изменяться на микровольты, при маленьком входном токе (большом входном сопротивлении). Сигнал на выходе может быть каким угодно (может меняться амплитуда переменного сигнала или частота), только не постоянным и изменяться пропорционально микровольтам постоянного напряжения на входе.
Непрочитано 07.11.2008, 09:35
telem
Аватар для telem
telem на пути к лучшему
Ребъята. Для этой цели существут целый класс МДМ усилителей. Их применяют как измерительные усилители для работы с малыми mV сигналами. Чувствительность, например у нас, получается +-5nV.
Существуют гибридные (мксх: CS3001, CS3002, LTC1250,...). Мы применяем усилитель на "рассыпухе", чтобы получить большую динамику выходного сигнала +-10V. Гибридные этого не обеспечивают.
Принцип работы МДМ в двух слова:
- на входе модулятор на полевиках (преобразует постоянное в переменное);
- затем усилитель переменного тока (на нем получают максимальное усиление);
- затем демодулятор (преобразует переменное в постоянное);
- на выходе усилитель-буфер уже постоянного тока.
Вот литература на эту тему:
Полонников Д.Е. стр157.б 1983г.;
Гутников В.С. стр72б 1980г.
К сожалению литература на эту тему уже устарела. Нового ничего не пишут.
telem вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 10:55
alexander70
Спасибо за информацию! Вы можете раскрыть секрет, какие Вы применяете входные усилители (из современных) для получения такой чувствительности?
Непрочитано 07.11.2008, 10:57
alexander70
И ещё, как расшифровывается аббревиатура МДМ усилители, чтобы искать среди западных аналогов?
Непрочитано 07.11.2008, 11:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от alexander70
...как расшифровывается аббревиатура МДМ усилители
Модулятор-ДеМодулятор.
Falconist вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 11:25
Booster
Вообще вопрос заключается в задаче, которая выполняется в данном случае.
МДМ (модулятор демодулятор) усилитель, это вещь "в себе", и если вам необходимо просто усилить сверхмалый сигнал постоянного тока, то МДМ усилители давно устарели, имеется огромный выбор т.н. "инструментальных усилителей", имеющих гораздо более высокие показатели, чем у МДМ. Лидер аналоговой схемотехники Аналог Девайсез давно снял с производства МДМ усилители, как впрочем и другие аналоговые фирмы, типа Екзар, Максим, и.тд
Если же вы хотите усилить а затем преобразовать сигнал в переменный, и далее его передать по проводам, а затем обрабатывать, то модуляторы, которые работают на ключах, вам не подойдут принципиально.
Вам необходимо работать либо с частотной модуляцией, либо с прецизионной амплитудной, выполненной на балансном модуляторе и генераторе чистой синусоиды.
Booster вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 11:39
alexander70
Конечная цель - усилить постоянный малый сигнал, который может изменяться на микровольты. Задача осложняется тем, что входной ток может быть маленький, порядка 10 (-14) ампер. Есть усилители постоянного тока, например максим MX4238, но там входной ток порядка 1 pA и небольшой разброс выходного сигнала, порядка плюс - минус 2.5 вольт. Ну входной ток можно попытаться уменьшить, добавлением полевых транзисторов, КПС и т.д., но как расширить диапазон выходного сигнала, не ясно пока
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Управление двигателем постоянного тока Bomgik Электроника - это просто 18 10.04.2012 10:35
Двигатель постоянного тока ludovikIV Производственное оборудование 13 10.08.2010 11:33
Управление электродвигателем постоянного тока Bomgik Автоматика и аппаратура связи 61 12.03.2010 07:36
Двигатели постоянного тока Vlad-An Поиск схем. Делимся схемами 0 25.11.2006 12:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
