Тиристор в цепи постоянного тока
25.02.2012, 09:57
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Прошу прощения, я не специалист по горной технике, но в природе давно существуют питающие станции для питания и коммутации тролейных линий в шахте. Просто задайте вопрос в поисковике.
25.02.2012, 10:56
Сообщение от paulis1966
вот и нужно заменить чем то заводские контакторы в такой системе.
25.02.2012, 11:37
Сказал спасибо: 2,487
Были, в свое время, большие информационные табло на лампочках
( 10 000 штук) с коммутацией их тиристорами. Трехфазный выпрямитель на диодах,в одной фазе стоял открытый тиристор. Если его закрыть, то в выходном напряжении появлялся провал и все тиристоры закрывались. Так осуществлялось стирание информации,причем, гасить можно было выбранную строку. Можно подобное сделать и в данном случае.
Последний раз редактировалось baiderin; 25.02.2012 в 11:47.
25.02.2012, 17:23
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Мой случай из практики такой: в свое время на сварочниках А-825М нужно было избавиться от контакторов на 600А. Назывались они КМ-600, если не ошибаюсь. Они были в страшном дефиците, т.к использовались на военной авиационной технике, а наш завод никак не мог их достать. Серебряные пятаки на них через полгода работы обгорали и заменить было нечем. Вот тогда я испытал, а потом перевел весь цех на тиристоры Т2-320. Проблема была полностью решена. Сварочник развивал ток около 250А. Охлаждение тиристоров было воздушное - их стандартный радиатор. Возможно что из-за ПВ явно не более 40% дело до перегрева не доходило. Они были слегка тепленькими. Вроде опыт положительный. Но после этого решил я применить аналогичную идею на 500А сварочниках. Заказал мощные (1000А) тиристоры. Поставил на ВС-632, и... ничего не вышло. Вроде бы все то же самое, только ток больше. А тиристор через минут 20 работы разогревался и переставал закрываться. Я и в масляный бак радиатор опускал, толку не было. 20 минут работы приводили его в проводящее неуправляемое состояние. После остывания тиристор восстанавливал работоспособность. Так до сих пор не понимаю в чем разница обоих вариантов. Вроде оба выпрямителя одинаковые по схеме. Разница только в токах. Советую топикстартеру провести практический эксперимент. Мой пример этому подтверждение. Правда есть здесь еще одно "но" - сварка дело специфичное. Там следует процесс непрерывных к.з., что способствует закрытию тиристора при снятии управляющего сигнала, и явно не соответствует работе на активную нагрузку.
Последний раз редактировалось welder_2002; 25.02.2012 в 17:27.
25.02.2012, 18:21
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Scadauser
А Т153-630 тоже не чугунные...
Да плюс килограмма полтора аллюминия(радиатор) на каждый тиристор.
25.02.2012, 18:30
Правильное направление мысли, baiderin.
Только в столь мощном выпрямителе один тиристор будет вызывать нежелательный перекос на питающий трансформатор.
ПМСМ, тиристоров следует поставить три штуки, и три диода.
На каждую линию по тиристору, и когда нужно линию отключить, следует на пару периодов сети снять управление с трех тиристоров выпрямителя, а при подаче открывающих сигналов на них, одновременно подать такие сигналы и на тиристоры тех линий, которые должны оставаться включенными.
Прерывание питания на линии на столь короткое время не должно вызывать проблем.
Естественно, на линиях должны стоять обратные диоды, т.к. нагрузка с большой индуктивной составляющей.
25.02.2012, 18:35
Сообщение от welder_2002
Разница в циферках в конце наименования тиристора. Одна из них лимитирует время запирания тиристора. Его-то родимого Вам и не хватало. Тиристор был медленный у Вас. При нагреве быстродействие тиристора падает, и он переставал успевать закрываться у Вас.
Последний раз редактировалось Ан-162; 25.02.2012 в 20:25.
25.02.2012, 18:58
Сказал спасибо: 474
Вот одна из простейших схем с применением тиристоров. Не стоит включать тиристор после выпрямителя, но до него, или вместо (в качестве) него.
На приведенной схеме основная идея заключается в переключении пускателей (контакторов) в обесточенном состоянии.  RC цепочка необходима для ограничения du/dt, к которому тиристоры критичны. Не следует забывать и о di/dt.
25.02.2012, 19:10
Федя-Инженер, Вы что, пост #3 не читали?
И зачем приводите схему для переменного тока в этой теме?
25.02.2012, 20:58
Сказал спасибо: 474
Сообщение от Ан-162
Упустил. Надо понимать,что имеется ввиду
точки коммутации удалены от выпрямителя.
Тогда посты 4,6,8 - необходимо и достаточно. Имеется ввиду набор тиристор//контактор//тиристор-конденсатор.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
