Атмега + 595 регистр сдвига
Непрочитано 10.02.2012, 14:46
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Атмега + 595 регистр сдвига
на сегментах стоят резисторы 330 Ом. Забыл в схеме указать... Всё равномерно светиться..... Сейчас переделал схему как посоветовали на 3 провода. Сел переписывать код. Позже отпишусь че получилось.....
РЕБЯТ еще вопрос - я засвечиваю одну цифру в одном прерывании от таймера. Как правильнее? Может надо засвечивать по одной все сразу в одном прерывании??? Но думаю эт хуже будет чтоли....
miwutka вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 16:05
miwutka
Сказал спасибо: 309
переделал я код на 3 провода и толку ни какого .Как были цифры левые с термометра так и остались. 4,7 кОм висит на датчике между плюсом и сигнальным. Три индикации. на первой номер дисплея, на второй и третьей датчики температуры. Подключен один. А помехи идут на обе индикации по разному но циклически. Подскажите че сделать????????
miwutka вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 16:17
miwutka
Сказал спасибо: 309
сделал медленное отображение. Показывает бех помех. Если сделать как надо отображение то проскакивают левые цыфры. Что может быть?
miwutka вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 16:21
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от vik_mix Посмотреть сообщение
соедини регистры цепочкой и используй spi меги
Точно так же можно использовать модуль USART в синхронном режиме. Тогда можно будет передавать не все 24 бита, а только необходимые 18.
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
Я след шагом хочу сделать бег строку.
Ну так сдвигай текст в буфере индикации - и вся недолга...
Значит с датчика идут "плавающие" значения.
Попробуй выводить на индикацию просто какие-нибудь цифры. Датчики пока не опрашивай. Отлаживай поэтапно.
omercury вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 16:35
miwutka
Сказал спасибо: 309
ОБЫЧНЫЕ ЦИФРЫ например переменная таймера TCNT всех трех норм отображается. Любые значение норм работают. А вот с датчика помехи. Подключил один датчик из двух и там где отображает не подключенный датчик тоже проскакивают помехи но реже. Прицепил оба датчика на порт Д7. Да на любой цеплял без регистров норм работало, а с регистрами такие глюки..... Есть еще какие то мысли ...????
miwutka вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 17:56
omercury
Аватар для omercury
Само собой. Блокировочные конденсаторы установлены? С питанием всё нормально?
omercury вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 17:58
miwutka
Сказал спасибо: 309
на питании кондер 1000 на 25В и на датчике 0.1 висит. и на регистрах на питании
miwutka вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 18:26
вероятно нарушаются тайм-слоты опроса датчиков выводом на индикацию. еще на телесиськах говорил о синхронной работе программы, т.е. "квантовании" пропорционально наименьшему по времени обращению к датчику. делается все в прерывании по таймеру или подбором задержек
Непрочитано 10.02.2012, 18:40
miwutka
Сказал спасибо: 309
новый кодд.... все работает синхронно
Тип файла: txt hc595 - копия.txt (19.0 Кб, 82 просмотров)
miwutka вне форума
Непрочитано 10.02.2012, 20:18
omercury
Аватар для omercury
Блин, сильно, видимо, нарушаются...
Только что увеличил все таймслоты на 1wire. Где на 50%, где на 75%, где на 100%, а где и втрое... ...работает... У мну, правда, индикатор со своим моском и 1wire отдельно. Да на АСМе...
1Wire_1.6MHz.txt
PHP код:
Вот тут
вместо
t1= (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))*0.0625;
лучше сделать
t1= (*((int *) &__ds18b20_scratch_pad.temp_lsb) & ((int) bit_mask[resolution]))››4);
То же самое деление на 16, но ресурсов кушает несоизмеримо меньше, да и работает намного быстрее
Последний раз редактировалось omercury; 10.02.2012 в 20:44.
omercury вне форума
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Регистры сдвига nadishram TTL и CMOS логика 1 25.09.2011 16:09
Атмега 8 PWM и сервы mg995Tower Pro deeman30rus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.05.2011 12:37
Помогите с часами (атмега 16) SvZhuk Proteus 1 19.11.2010 02:29
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
