Атмега + 595 регистр сдвига
07.02.2012, 17:04
Re: Атмега + 595 регистр сдвига
miwutka,
а схема тогда что изображает? что первично?
на вашей схеме восемь сегментов и десять анодов/катодов. я предложил в последовательной схеме niXto, воплощенной в рисунок omercury, под сегменты выделить 16 выводов и под аноды/катоды - 8. разница понятна?
если хотите, чтоб помогали - меньше гонору и рисуйте схему как положено, условными графическими символами, госты в сети есть.
07.02.2012, 17:36
miwitka Если еще не разобрался с регистром, пиши в личку
[email protected] только укажи тему, а то выброшу как спам.
Я в свое время индикацией на регистрах занимался, часы уже год как
работают.
08.02.2012, 00:36
Сообщение от jump
Ну да, 595-х корпусов всё равно 3, но если в качестве индикатора использован единый блок на 10 семисегментников, то не получится по 2 циферки разом зажечь. В лучшем случае можно сканировать сегменты, а поджигать разряды. Т.е. скважность вместо 10 будет 8.
Для схемки это по-барабану. Всё зависит от программы, только подготовка вывода на индикацию будет несколько сложнее.
08.02.2012, 00:57
omercury,
нам сие неведомо, на рисунке видел разные типы матриц, вот и предположил. а методов разложения множество - пусть ТС выбирает, лишь бы с пользой
08.02.2012, 01:07
Сообщение от jump
Не обратил внимания. Действительно - 2 трёшки и 1 четвёрка.
Не запутался бы с ходу. Пусть сначала 1/10 сделает, а уж дальше...
Схему разводки мелкосхем менять не придётся, только подключение матриц.
Учитывая первоначальные 10 лапок МК, можно было повесить параллельные регистры и ускорить всю индикацию в разы.
09.02.2012, 20:48
Сказал спасибо: 309
Сообщение от omercury
Моргает потому, что запись в выходные буферы 595-ых происходят в разное время.
Делай вот так
Вложение 31428
Смысла разделять вывод разрядов и сегментов нет никакого, так как операции всё равно последовательные.
попробую на днях сделать так.
09.02.2012, 21:16
Сказал спасибо: 309
Делай вот так
Вложение 31428
непонял куда резет подключать...? На +5В ??
09.02.2012, 22:29
Сообщение от miwutka
Для 595 /reset инверсный - активный "0".
Я подключал через резистор (ЛУТше перебдеть), но можно и так. Там вход на эмиттер...
10.02.2012, 14:21
соедини регистры цепочкой и используй spi меги и гоняй хоть мегагерцы- останется куча свободного времени. Выплюнул данные, в прерывание от spi посчитал и дёрнул лач.., и всё аппаратно
10.02.2012, 14:31
Сказал спасибо: 309
Сообщение от vik_mix
я еще не работал с СПИ.... поэтому не брал во внимание... спасибо за совет. Я след шагом хочу сделать бег строку. Думаю это комерция и никто не подскажет. Ну хоть азы по регистрам хочу узнать. Я просто многим программированием занимаюсь поверхностно, но в основном програмлю промышленные контроллеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:37.
