Атмега + 595 регистр сдвига
Непрочитано 05.02.2012, 18:20
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
Вопрос Атмега + 595 регистр сдвига
Ребят подскажите плиз! Вот подключил к атмеге 8 регистры сдвига для индикатора 7-сегментного. Значение переменной показывает нормально, и кнопкой ее увеличиваю всё норм показывает, а вот значение температуры с датчика показывает но еще куча левых цыфр мелькает. У меня 10 цифр. 2 регистра цифры отображают а один на 8 сегментов, использовано 10 портов МК и всё это(управление регистрами) в прерывании от таймера 0 по переполнению. Подскажите что может быть не так. Если надо код скину..... а то чет я заблудился...
И второй вопрос попутно. Я хочу одновременно на 25 цифрах видеть значение штук 8 датчиков температуры. Это же через регистры сдвига не проблема для атмеги 8??? Просто время для оцифровки надо поочереди для датчиков.
Тип файла: txt hc595 - копия.txt (20.1 Кб, 227 просмотров)
miwutka вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 21:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: атмега + 595 регистр сдвига
Схема включения где? 10 портов многовато, достаточно 3
niXto вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 21:44
miwutka
Сказал спасибо: 309
в дефайнах все видно же
miwutka вне форума
Непрочитано 05.02.2012, 22:40
схему давай! а то ишь, оговаривается...
Непрочитано 05.02.2012, 23:30
miwutka
Сказал спасибо: 309
По умолчанию Re: Атмега + 595 регистр сдвига
ок я чуть позже скину. Оч нужна помощь... а то забурился я совсем.... Я на будаге нарисую и сфотаю ))
miwutka вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 00:13
aleksandr_zh
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
aleksandr_zh на пути к лучшему
я не владею Си, но что бросилось в глаза: вы передаете данные без пауз, т.е,
"выгрузить в портА, 1" и тут же "выгрузить в портА, 0"
даже это может создавать проблемы (сам имею дело с этими регистрами)
Еще может проблема быть и в отсутствии конденсаторов по питанию около этой м-мы...
aleksandr_zh вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 00:40
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от aleksandr_zh Посмотреть сообщение
Это ж С... Что на самом деле получится посмотреть бы.
На 1.6 МГц для АВР делал так - полёт нормальный.
Здесь же PIC. На который из 4-х тактов защёлкивает порт неизвестно - в ДШ информации (как на i51) нету... Зажали буржуины. Думаю должно успеть защёлкнуть.
Сигнал сброса 595х не нужен. По клоку сигнал записывается и сдвигается в первом(сдвиговом) регистре, по Latch запоминается из сдвигового в выходной буфер. Сэкономит 2 лапки МК. Если подключить все 3 регистра последовательно, тогда будет достаточно всего 3х пинов. Смена показаний индикатора синхронна с сигналом Latch (в тексте как понял сигнал LOAD_NUM)
omercury вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 01:06
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
Так выводил 21 канал измерения температуры * (4 разряда + десятичная точка). Правда на АВР.
Тип файла: txt 7segm.txt (1.5 Кб, 173 просмотров)
Djakovskij вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 01:31
omercury
Аватар для omercury
Здесь же PIC.
Блин. Здесь же Мега...
Просю пардона!...
omercury вне форума
Непрочитано 06.02.2012, 11:49
rutic
rutic на пути к лучшему
Во первых не понятно замем использовать столько выводов. Сброс цифр перед вводом новых делать не обязательно т.к. в этих регистрах есть промежуточный буфер, сначала надо записать в него значения а затем вывести это на индикаторы.
Моделировалась ли схема в протеусе? Если она была собрана на макетной плате, то возможна ошибка монтожа, непропай, надо отсоединить МК от схемы и посмотреть на то, что будет на индикаторах, если какие-то сегменты будудт светиться, то ошибка в монтаже или где-то плохой контакт (скорее всего в цепи тактирования)
rutic вне форума
Режимы сна Атмега-8 putmannn AVR 123 08.03.2013 15:30
Регистры сдвига nadishram TTL и CMOS логика 1 25.09.2011 16:09
Атмега 8 PWM и сервы mg995Tower Pro deeman30rus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 26.05.2011 12:37
Помогите с часами (атмега 16) SvZhuk Proteus 1 19.11.2010 02:29
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
