Помогите с часами (атмега 16)
Непрочитано 18.11.2010, 19:23
SvZhuk
SvZhuk на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с часами (атмега 16)
Проблема в том что индикаторы загораются по очереди, а не всё одновременно. И очень медленно. Схема:
Побывал заменить индикатор. Не помогло. Мне кажется проблема в кварцевом резонаторе. Пожалуйста помогите кто может...
цитата:На рисунке показано подключение к контроллеру AVR двух кварцевых резонаторов. В этом случае сам контроллер тактируется от резонатора с частотой 4 МГц, от которого можно отказаться, если не требуется высокой стабильности тактовых импульсов для основной программы. Для этого достаточно запрограммировать предохранители (фьюзы) на использование внутреннего RC генератора. Задатчиком частоты сигнала есть кварцевый резонатор, подключаемы к выводам TOSC1 и TOSC2 микроконтроллера. Тактовый генератор таймера счетчика настроен на частоту 32768 Гц.
в архиве всё что есть к схеме...
SvZhuk вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 02:29
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите с часами (атмега 16)
Первая часть "FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только" там написано про это.
Глаза боятся,а руки делают.
CERGEI1982 вне форума
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Пожалуста помогите найти схему усилителя prology atb-1200 АКЕЛА Поиск схем. Делимся схемами 1 02.11.2010 23:53
Помогите определить параметры отечественных транзисторов pulsarv Информация по радиокомпонентам 0 23.05.2010 17:31
Помогите найти таблицу Mammba Автоматика и аппаратура связи 6 23.08.2009 13:31
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
