Проблема с вращением движка
Непрочитано 30.01.2012, 20:18
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с вращением движка
Пробуй, не пробуй, а с таким подходом ничего работать не будет.
Удачи в экспериментах.
V_andre вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 22:07
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от r0st Посмотреть сообщение
Кстати, вот то, что имеется на данный момент (плата и схема):
Особо радует шина GND. Как раз для таких токов.
Или двигатель подключается к клеммам GSM и GND?
Последний раз редактировалось alvadep; 30.01.2012 в 22:29.
alvadep вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 00:46
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от vgtmaster Посмотреть сообщение
Верхний ключ в данном случае выполняет роль тормоза, то есть когда открыт нижний ключ двигатель вращается, а вот когда включается верхний ключ происходит торможение, так как в таком случае двигатель выполняет роль генератора нагрузкой которого и есть открытый верхний ключ.
В какой-то степени есть доля правды и в такой трактовке.
Но будет более верно, и для многих привычнее, если верхний транзистор заменить диодом. Тогда мы получим обычную схему чоппера - понижающего импульсного регулятора. В принципе, можно было бы так и сделать в этой схеме. Коммутировать ШИМом только нижний ключ, а вместо верхнего поставить быстрый диод.
А почему я об этом не сказал раньше? Сам удивляюсь. Купился. Просто я в последнее время работаю не с одиночными транзисторами IGBT, а только с модулями, в которых два транзистора. Вот и эти транзисторы я воспринимал по привычке, как один модуль.
В схемах чоппера такие модули удобно применять, используя один из транзисторов в качестве диода. И при монтаже это удобнее, и все равно одиночные диоды на большие токи купить проблемно.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 08:48
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Ну вот тогда и сделайте мост из 4 транзисторов, и включайте мотор в плечи моста. Обычная схема для реверсивного привода. Это если вам нужно торможение или реверс. И управлять следует транзисторами наискосок, а не по стойке, как у вас сейчас. Но тогда надо позаботиться об обратной связи по току. Хотя это нужно сделать в любом случае.
А так - несуразица. Мотор на своей схеме вы упорно не показываете, теперь только из текста стало ясно, что он у вас висит с плюса на среднюю точку полумоста. И если вы просто отключите верхний ключ, закоротив исток-затвор и отключив затвор от управления, всё заработает как надо. Верхний ключь станет диодом.
И диоды необязательно искать одиночные - поставьте сдвоенный впараллель.
Scadauser вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 08:50
KREN
Сказал спасибо: 24
KREN на пути к лучшему
Ну тады хана МОСФЕТам.
Ну а крутить, сорока восьми вольтовый, четырёх киловаттный двигатель, Вы чем дкмаете? Батарейкой, для карманного фонарика, что-ли? Ежелив у человека нормально работает маленький движок, а мощный не тянет, то вполне вероятно, что не хватает энергии. А транзисторы нужно поставить на соответствующий ток.
KREN вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 09:23
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Сообщение от KREN Посмотреть сообщение
Да я-то вообще не собираюсь ничего крутить. Отошёл я от этих дел. Просто, прежде чем умощнять всё это дело, надо со схемотехникой разобраться. А так - только транзисторы вместо петард использовать.
И дело тут не в мощности движка. Он же без нагрузки пока. Ну да, при раскрутке ток будет большой. А в установившемся режиме - маленький. У меня, когда я электроприводами занимался, 35-киловаттные постоянники, правда, на 440 вольт, вхолостую меньше ампера потребляли. Амперметр просто от нуля не отрывался.
Кстати, нам так и не озвучили, какого возбуждения двигатель. Последовательного, независимого, смешанного, или там вообще постоянные магниты. Если двигатель независимого возбуждения, то куда подключена шунтовая обмотка?
Непрочитано 31.01.2012, 10:52
iso9001
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 34 сообщении(ях)
iso9001 на пути к лучшему
Не соглашусь. Мощность играет роль. Вспомните КПД двигателя, момент инерции вала, и индуктивность обмотки якоря. Пусть во время пуска будет большая рампа, тогда инерция вала не мешает. А как быть с индуктивностью? Сопротивлением якоря? Даже при ШИМ-работе преобразователя вхолостую разница будет.
Не пойму что тут хотят? грамотно поставленное техзадание 50% успеха.
iso9001 вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 11:00
KREN
Сказал спасибо: 24
В качестве тягового двигателя, для транспортного средства, целесообразно применять двигатели с последовательным возбуждением, иначе пусковые токи будут не приемлемо велики. Но подождём, что скажет автор этого проекта.
KREN вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 12:24
KREN
Сказал спасибо: 24
Теперь о самой схеме. В данном виде эта схема совершенно не пригодна, для управления 4 киловаттным двигателем. Максимальный ток ключевых транзисторов (20 А.), совершенно не достаточен для этой цели. Ну а дальше, пошло и поехало. Полумостовой драйвер, в данном виде, не сможет нормально управлять мощными транзисторами, следует применить буферизацию верхней и нижней половин драйвера. Вполне очевидно, что нижний ключ, в открытом состоянии, будет шунтировать мотор и последний, будет тормозить. Полпериода разгоняться, полпериода – тормозить. У меня создалось впечатление, что автор совершенно не знаком с работой параметрического стабилизатора. Стабилитроны и их токоограничивающие резисторы (R1, D1, R2, D3, R5, D4) применены в последней схеме совершенно ни к чему. Вместо них можно установить просто резисторы и ни чего не изменится. Хотя зачем вообще эти цепочки ставить? Кроме, как потребление энергии, они ни каких других функций не выполняют. Бутстрепная ёмкость (С4), чрезмерно велика. 10 мкФ достаточно для затвора самого мощного транзистора. Я бы порекомендовал автору, всё-таки отказаться от этой схемы и поискать что-нибудь другое. Хотя бы на основе того, что рекомендовал Вам «Scadauser», в этом форуме.
KREN вне форума
Непрочитано 31.01.2012, 13:46
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Ну не может эта схема сдвинуть даже мизерный движок. Неможет.
V_andre вне форума
[Решено] Проблема с Б5-70/71 avt798579 Измерительное оборудование 0 29.09.2010 22:05
Проблема с загрузкой ПК majak111 Ремонт оргтехники 12 28.07.2010 12:24
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
