Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка?
Непрочитано 12.11.2009, 13:05
nikvik
nikvik на пути к лучшему
По умолчанию Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка?
Имеется зарядное (вернее уже имелось) от прикуривателя с USB выходом для КПК HTC T8282. Выполнено на импульсном преобразователе 34063. Продавец зарядника предупредил, что при пуске движка нужно зарядник вытаскивать из прикуривателя. Но разве это всегда упомнишь?!? И вот однажды спалил я этот зарядник.
Микросхему на замену нашел.
Но, подскажите, как схему модернизировать, чтоб не вылетала при пуске авто. Ведь опять же рано или поздно забуду вытащить
Схемы нет зарядника. Исследуя разобраный зарядник, понял, что схема подобная как в даташитах на эту микруху.
Что-то типа этого, видимо
Производитель микрух советует ставить на входе С3 100 мкФ. У меня стоит 10 мкФ. Может ли это быть причиной выхода из строя микросхемы?
Последний раз редактировалось nikvik; 12.11.2009 в 19:59.
nikvik вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 23:00
dryupitz
Сказал спасибо: 280
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 14 сообщении(ях)
dryupitz на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка?
Для защиты поставь параллельно C3 мощный стабилитрон, а еще лучше супрессор вольт на 15. А между входной клеммой "+" и C3 - резистор одноваттный, ом на 10.
dryupitz вне форума
Сказали "Спасибо" dryupitz
nikvik (13.11.2009)
Непрочитано 13.11.2009, 00:47
nikvik
Сообщение от dryupitz Посмотреть сообщение
Для защиты поставь параллельно C3 мощный стабилитрон, а еще лучше супрессор вольт на 15...
А почему на выходе? Да еще на 15 вольт... У меня на выходе 5 вольт на зарядку поступает. Не догоняю чёт
Я думал, что на входе какие-то импульсы простреливают. И супрессор будет их гасить перед зарядником
Знания мои на уровне понятия закона Ома. Не обессудьте уж
nikvik вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 01:55
tss69
Сказал спасибо: 99
tss69 на пути к лучшему
Внимательно прочитай совет! Тебе как раз и советуют на входе(выход от прикуривателя) поставить защиту.
tss69 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 08:38
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
На 15 вольт, скорее всего, маловато будет. Что-нибудь порядка двадцати, мне кажется, или чуть больше. И не резистор на 10 Ом, а дросселёк какой-нибудь небольшой. Можно ещё параллельно электролиту С3 поставить керамический или плёночный конденсатор побольше, хотя бы несколько десятых микрофарады.
vgg вне форума
Сказали "Спасибо" vgg
nikvik (13.11.2009)
Непрочитано 13.11.2009, 12:21
dryupitz
Сказал спасибо: 280
Мискросхема 34063 работоспособна до 40 вольт. Супрессор или стабилитрон на 20 вольт поставить можно. А вот резистор будет ограничивать ток через супрессор в аварийной ситуации. Поставить дросселек можно, но только последовательно с резистором, т.к. активное сопротивление дросселя близко к нулю.
...Дык...
dryupitz вне форума
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Вместо супрессора хорошо работает мощный стабилитрон на соответствующее напряжение... .
borodach вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 13:38
тау
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
тау на пути к лучшему
Сообщение от nikvik Посмотреть сообщение
в розетке прикуривателя во время пуска двигателя может образовываться отрицательное напряжение . Во время пуска релюхой в авто отключаются всякие разные ненужные в этот момент нагрузки (обогрев заднего стекла, розетка прикуривателя и наверное еще что -нибудь) а провода длинные , их индуктивность делает ЭДС с большим током в противоположную сторону (в минус) и попадает на выход розетки прикуривателя. Тут не варистор нужен а, как сказали , стабилитрон, желательно с большим импульсным током . Или просто RC фильтр достойный по входу , можно с последовательно включенным диодом шотки. 10мкф без резистора , с его ESК более 1 ома может не переварить импульс тока 10 и более А и образуется "минус" вышибающий вашу микруху.
тау вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 13:51
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Рекомендую взять уже готовые микрухи защиты от перенапряжения в автомобильной сети. Они отрубают нагрузку при превышении или понижении напряжения
Gnider вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 14:05
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Gnider Посмотреть сообщение
А стоит ли овчинка выделки? Конечно, можно защитить "копеечный" сабж "рублевой" защитой, но стОит ли?
тау совершенно прав: диод+малоомный резистор+сапрессор на 20...30 В.
Falconist вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
