Проблема с вращением движка
Непрочитано 24.12.2011, 21:55
r0st
Аватар для r0st
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
r0st на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с вращением движка
Имеется следующая схема:
Движок 48В, 4.8КВт подключается на клемму GSM, питание соответственно V+.
При питании от 2-4 аккумуляторов 12В движок совершенно отказывается стартовать, при питании от сетевого источника питания он все же кое-как вращается, причем напряжение на источнике не ставится выше 5-8В, хоть он и рассчитан на 70 (пробитые полевики?), а ток показывает около 3-3.5А.
Следующее уже не актуально:
Напряжение питания драйвера показано на рисунке ниже, если бы не стабилитроны, то драйвер бы уже сгорел не раз.
В чем может быть проблема?
частота ШИМ - 2кГц, полевики IRFP4321.
Последний раз редактировалось r0st; 31.01.2012 в 14:01. Причина: Исправил схему
r0st вне форума
Сказали "Спасибо" r0st
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 22:10
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с вращением движка
Питание V+ должно подаваться на D верхнего ключа, а выход для подключения двигателя от средней точки S верхнего, D нижнего ключа. У Вас все наоборот. Если правильно включить, то цепочки R2D3 и R5D4 не нужны. C4 тоже не нужен (особенно такой емкости). Для питания драйвера верхнего ключа вполне хватит С3.
Последний раз редактировалось alvadep; 24.12.2011 в 22:16.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 22:14
r0st
Аватар для r0st
Ой, сорри перепутал схему.
Сейчас исправлю.
С выводами там все в порядке, проблема не в этом.
Последний раз редактировалось r0st; 24.12.2011 в 22:17. Причина: уже исправил
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 22:19
r0st
Аватар для r0st
Электролиты, кстати, заметно греются, если движок не вертится.
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
R3D4
имелось в виду R5D4?
Последний раз редактировалось r0st; 24.12.2011 в 22:21.
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 22:32
alvadep
Сказал спасибо: 589
Сообщение от r0st Посмотреть сообщение
Да, именно так.
Уточните мощность двигателя.
Для 4,8кВт ток будет 100А при питании 48В. IRFP4321 (78А при 25 градусах) не пойдут.
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.12.2011, 23:32
r0st
Аватар для r0st
Да, именно так.
т.е. нужны более мощные мосфеты?
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 14:55
fox327
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
fox327 на пути к лучшему
HIN и LIN драйвера соединены вместе. Получается, что оба транзистора открываются
одновременно? Или один вход инверсный?
fox327 вне форума
Сказали "Спасибо" fox327
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 15:44
r0st
Аватар для r0st
Сообщение от fox327 Посмотреть сообщение
Вход LIN инверснный, так что с этим все ОК.
Маленький движок на 24В крутится отлично, как и должен, напряжение выходит вполне адекватное.
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 16:36
alvadep
Сказал спасибо: 589
А мощности источника хватает, все-таки 100А?
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.12.2011, 19:14
r0st
Аватар для r0st
Не хватает - там максимум 4А, но движок крутится...
но в 4х акумуляторах ток больше, но движок даже не стартует.
аккумы эти: Panasonic LC-XC1222P
r0st вне форума
warel (28.06.2019)
[Решено] Проблема с Б5-70/71 avt798579 Измерительное оборудование 0 29.09.2010 22:05
Проблема с загрузкой ПК majak111 Ремонт оргтехники 12 28.07.2010 12:24
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
