Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Непрочитано 11.01.2012, 13:48
plus
Аватар для plus
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
plus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чем ограничить бросок тока при включении ИБП
Сеть пропала на короткое время, термистор не успел остыть, но все емкости успели разрядиться. Не очень хороший вариант, не правда ли? А при использовании реле все в порядке. Резистор зашунтируется не сразу, а через время, достаточное для заряда емкостей.
Не спорю. Просто надо было очень быстро сделать. Причём, как водится, из того, что лежит на складе (точнее, в моей тумбочке, а лежали там NTC), ибо начальство успело все деньги просрать. Радует одно, что с целью дистанционного запуска имелся контроллер. Вот его же пригрузил для управления пуском мощного БП. Кстати, там два реле ставил: одно, как писал, для шунтирования NTC, а второе - для того, чтобы отцепить этот БП от питающей сети. Монструозно, но работало. Даже плату перманентным маркером рисовал от руки - так срочно надо было.
plus вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 20:50
someuser
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
А как Вам такой вариант. Сеть пропала на относительно короткое время, термистор не успел остыть, но все емкости успели разрядиться. Не очень хороший вариант, не правда ли? А при использовании реле все в порядке. Ограничивающий резистор зашунтируется не сразу, а через время, достаточное для заряда емкостей.
Увеличиваем "банки", чтоб держали нагрузку до остывания термистора.
Но он когда-нибудь закоротит и растрескается: https://kazus.run/forums/showpost.ph...5&postcount=11
У реле тоже ресурс ограничен. Где-то видел симистор для обхода пускового резистора.
Или (сложнее, но правильнее): после диодного моста мелкий кондёр (‹1 мкФ), затем PFC с плавным стартом и главные кондёры (сотни мкФ) на 400-450В.
http://www.ti.com/lit/wp/sluy001/sluy001.pdf
Последний раз редактировалось someuser; 11.01.2012 в 21:07.
someuser вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 21:11
optima22
Сказал спасибо: 869
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Сообщение от someuser Посмотреть сообщение
Это же какие банки нужны чтобы аппарат работал до остывания термистора.
optima22 вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 21:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
У современных реле механический ресурс уже давно перевалил за миллион циклов. Даже если вкл/выкл по 100 раз в день, должно хватить лет на 30.
Меня вполне устраивает такой ресурс.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 21:31
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Сообщение от optima22 Посмотреть сообщение
Увеличиваем "банки", чтоб держали нагрузку до остывания термистора.http://www.ti.com/lit/wp/sluy001/sluy001.pdf
Помню, стаааааренький 386 комп держал от 1 до 2 секунд выключения сетевого напряжения, а современные не держат и пол секунды.
В современном компьютерном БП недавно увеличивал в 2 раза банки ради эксперимента. Эксперимент провалился. Время если и увеличилось, то не настролько чтоб была заметна разница. Быстро питание компа выкл-вкл, и комп вырубается. Работает такой БП после апгрейда уже давно, диодный мост выдерживает, термистор тоже.
dimmich вне форума
Непрочитано 11.01.2012, 21:59
Nickey232
Сказал спасибо: 18
Nickey232 на пути к лучшему
Простите, но это вообще бред. Не могу пройти мимо такого полного непонимания логики, а главное целей работы PFC. А то еще "молодые" поверят, что так можно и нужно.
Во-первых внимательно посмотрите на схему корректора. "банки" зарядятся до U сети моментально током либо через дроссель либо через его шунтирующий диод, как это обычно правильно делается, еще до начала работы контроллера.
Во-вторых, "мелкий" кондер ставится на входе корректора вовсе не для этого.
В-третьих, не встречал мелкосхем PFC известных производителей с отдельно взятой функцией плавного старта, как таковой.
Последний раз редактировалось Nickey232; 12.01.2012 в 00:17.
Nickey232 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 00:36
Nickey232
Сказал спасибо: 18
По теме: не пойму, в чем суть спора. Применение термисторов логичнее. Особенно с реле, а вместе с резистором в вариациях еще надежнее. Боитесь за диоды? поставьте мост мощнее. Щас их пруд пруди за копейки. Выбивают автоматы? Поставьте резистор малого сопротивления - бросок будет, но его не хватит для отключающего значения, а в штатном режиме будет минимум рассеяния.
Непрочитано 12.01.2012, 10:10
MasterM12
MasterM12 на пути к лучшему
о чем спор-то. Здесь речь идет явно не о сварочном инверторе. Конденсатор 22 мкф - да в большинстве случаев даже резистор не ставят, ничего не будет 1-амперным диодам при заряде такого кондера.
MasterM12 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 12:45
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
Сообщение от MasterM12 Посмотреть сообщение
Ну-ну...
И предохранитель ставить ампер на 20-30, да?
gary2007 вне форума
Непрочитано 12.01.2012, 13:33
У меня лежит четыре конденсатора 4700мкФ 550 вольт. Тоже думал сделать поддержание сетевого напряжения. Но к ним схема запуска потребуется. Термистр не выдержит.
Еще и корпус нужен будет. Они с пивную кружку размером.
Easyrider83 вне форума
Ограничитель броска тока при включении лампы накаливания XVitaha Источники питания и свет 159 25.10.2011 08:09
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
При включении ПК не загружается bios (pentium3) kvu767 Ремонт оргтехники 2 03.09.2009 21:33
Зависание МК при включении нагрузки Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 26.06.2007 09:32
Не навернется ли при таком включении Attiny15? fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 27.01.2007 23:46
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
