Как ограничить минимальную длительность импульса
04.01.2012, 21:42
Сказал спасибо: 49
Re: Как ограничить минимальную длительность импульса
Сообщение от 0day
Частота, которая на входе 2 на картинке, в процессе работы будет меняться.
Если плавно, то задержка не поможет.
04.01.2012, 22:06
Сказал спасибо: 434
Просто не получится, но и сложного ничего нет.
Принцип построения схемы таков: апертурный сигнал подается на вход R С-триггера, который разрешает прохождение пачки импульсов (схема ИЛИ), которые одновременно подаются на вход С этого же триггера. По заднему фронту последнего прошедшего импульса (уже после окончания действия апертурного) триггер сбрасывается в ноль и дальнейшее прохождение импульсов запрещается.
Конечно, есть недостаток, что последний импульс будет уже после окончания апертурного сигнала, но с этим придется мириться. Зато точно никогда не будет "иголок" (импульсов укороченной длительности).
И частота импульсов может быть любой.
04.01.2012, 22:45
Сказал спасибо: 589
Ждужий мультивибратор на элементах 2И-НЕ.
Только добавить один элемент 2И-НЕ для разрешения и инвертирования входного сигнала. И один инвертор на элементе 2И-НЕ по выходу мультивибратора.
05.01.2012, 07:27
Сообщение от 0day
Как видно, на выходе иногда получатся импульсы очень малой длительности
Выбросы появляются при задержке сигнала (верхняя схема) или инверсии сигнала (нижняя схема). При правильной фазировке сигнала, выбросы отсутствуют. Если сигналы от разных источников, можно добавить элемент исключающий "ИЛИ".
05.01.2012, 18:23
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
1. А чего делаете-то? Может и другой метод подскажут?
2. Смотря по пределам изменения частоты на вх. 2 - сделать аналог схемы синхронизации внешних входов таймеров на АВРках - там защёлка и Д-триггер, если правильно помню.
05.01.2012, 20:21
Сказал спасибо: 49
Вроде так. D-триггер не урезает импульсы в пачках.
На двух "2-И" сделана задержка. "R" и "S" - через резисторы к плюсу.
Один импульс при определённых условиях (рис.3) должен пропадать (дискретная логика).
05.01.2012, 23:15
Сказал спасибо: 78
Как я понял, нужно на выход пропускать только импульсы длинее минимально заданной, причем с сохранением их реальной длительности. В предлагаемой схеме на выходе DD1.3 присутствуют импульсы, аналогичные выходу DD1.1, но задержанные на время минимальной длительности. Если их длительность меньше минимальной, то они не перекрываются по времени, на выходе DD1.2 и соответственно на выходе схемы - лог.0.
Если длительность больше минимальной, то они перекрываются, на выходе DD1.2 вырабатывается импульс "перекрытия", который является синхроимпульсом для D-триггера DD2.1, при этом на его выходе Q образуется лог.1. По окончании импульса на выходе DD1.3 триггер сбрасывается в лог.0. Таким образом, импульсы короче минимальных не проходят, а длинее - проходят с сохранением длительности с погрешностью задержки в логических элементах. Постоянная времени RC должна быть примерно равна минимальной длительности (точнее - подбором). R - не менее 1 кОм, С - как можно меньше.
05.01.2012, 23:30
А у меня почему-то опять иголки показывает. Врёт?
05.01.2012, 23:41
Сказал спасибо: 434
Не врёт. "Гонки".
05.01.2012, 23:49
Сообщение от Falconist
Не врёт. "Гонки".
Понятно, сначала так и подумал, но смутило, что у Сани такого не показывало.
Сообщение от michvl
Получается как на картинке. Что-то совсем не то.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
