Измерение длины импульса
Непрочитано 23.07.2010, 16:32
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
AGAT0365 на пути к лучшему
По умолчанию Измерение длины импульса
Здравствуйте! Дело вот в чём, ой как хочется что бы заработал определитель длины импульса впрыска инжекторов авто на меге8, а он не работает.
Пробую на "PROTEUS" всё работает, на железе ни какой стабильности хотя сигнал от стабильного генератора, и не реагирует
на изменение длительности сигнала. Может у кого будет время гляньте чё посоветуете или ошибку увидете. Очень буду признателен.
Тип файла: txt dl_imp.txt (6.5 Кб, 169 просмотров)
Последний раз редактировалось AGAT0365; 23.07.2010 в 17:05.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 23.07.2010, 22:49
Cyber_RAT
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Cyber_RAT на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение длины импульса
в прерывании
for(w=0;w‹254;w++) // зацикливаем примерно на 1сек
нехило на 1 секунду в прерывании висеть
Cyber_RAT вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 00:31
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
А что, это как то может повлиять на измерение? По моему нет, а вот уменьшить миганий цифр это да.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 00:39
espectr0
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
espectr0 на пути к лучшему
Сообщение от AGAT0365 Посмотреть сообщение
Еще как может. Для формирования задержки в прерывании нужно использовать счетчик, а не цикл.
espectr0 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 00:47
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Сообщение от espectr0 Посмотреть сообщение
Но это не задержка, это увеличение длительности индикации
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 12:56
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Реальные условия отличаются от тех что симулирует ПРОТЕУС. Посему такие отличия.
Как вы отпределяете начало и конец импульса? по спаду и фронту?
А что если придёт коротенкая помеха в нутри импульса как программа отреагирует?
По моему ЭТО вы и имеете в реале, поведение прорамы непредсказуемо.
Далее, нужно измереные значения (и измереные таймером и АЦП) складывать в буфер, вычислять среднее значение за некоторый промежуток времени, можно даже из буфера удалять максимальное значение и минимальное, а по оставшимся вычислять среднее, а по среднему вычислять длительность. Это уберёт резкие скачки показаний.
Для решения этой задачи нужно знать:
Какие периоды и длительности импульсов получаются при работе двигателя (мин и макс значение)
C какой дискретностью хотите их измерять?
Последний раз редактировалось picavr; 24.07.2010 в 13:02.
picavr вне форума
Непрочитано 24.07.2010, 17:05
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Спасибо! Да я предпологал это, но были сомнение в том что генератор, которым я задаю образцовый, всё экранировано и к тому же контролирую осцилографом.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 26.07.2010, 13:45
espectr0
Так делать неправильно. Вызывать функцию из прерывания, которая в свою очередь тоже вызывает функцию - тоже некорректно ИМХО.
espectr0 вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 12:19
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Здравствуйте. Ну вот я доканал свою беду. Всё теперь работает, как я хочю. Кому будет интересно, я выложу,а то коментарии ломы писать.
AGAT0365 вне форума
Непрочитано 08.08.2010, 12:43
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
А я сделал измеритель на PIC контроллере . Сначала просто длительность импульса впрыска мерил , после установки датчика скорости в приборку переделал программу и могу мерить длительность импульса , расход литров в час , расход литров на 100 км , скорость автомобиля . Индикация - 3х7 сегментный светодиодный индикатор . Программу составил в Flowcode , проверил в Proteus'е , проверил в железе на столе , сейчас установлена в машине - работает отлично , только , возможно , надо производительность форсунки подкорректировать .
Shahabbas вне форума
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
[Решено] Обнаружение импульса Finner Делимся опытом 4 01.06.2010 09:16
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Какой длины взять провод-антенну digitest Электроника - это просто 7 12.02.2010 23:03
измерение величины потребляемого переменного тока dronow87 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 32 17.01.2010 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
