Формирователь импульса в сварочном аппарате
Непрочитано 19.09.2010, 12:21
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Формирователь импульса в сварочном аппарате
Вобшем такая проблема.
Есть прямоугольный сигнал частотой 32кГц, амплитудой до 5В (амплитуда не постоянна и меняется от 0 до 5), скважностью до 50%.
Мне необходимо чтоб при величине амплитуды 4,4В на входе контролера ничего не было, а при 4,5В было.
Нарисовалась такая схема
К номиналам прошу не придераться еще не считал. Важно знать будет работать или нет.
Очень хочется чтобполучще, да понадежней, да повысокочастотней, за малые деньги и усилия.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 12:42
harchenko_pavel
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 51 сообщении(ях)
harchenko_pavel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Формировать
А компаратор поставить нельзя?
harchenko_pavel вне форума
Сказали "Спасибо" harchenko_pavel
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 12:46
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Это классическая задача для компаратора. Причем частота позволяет применить встроенный в микроконтроллер компаратор. Итого - два резистора потребуется если контроллер позволяет подавать на второй вход внутреннее опорное напряжение. 4 резистора - если не позволяет. В Вашей - импульсы на выходе будут, но малой амплитуды. И их все равно придется усиливать.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 14:50
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
По умолчанию Re: Формирователь импульса
Ну вообще то выбран вход внешнего прерывания и компаратора Для ATMega16. Я поправде говоря за компаратор но мне необходимо при наступлении события максимально быстро на его отреагировать. И у меня есть очень сильные сомнения что компаратор будет быстрее чем внешнее прерывание.
Прошу прощения за свою бестолковость, а что подачи опорного AREF не достаточно? А то с компараторами на контролере както не ковырялся еще.
Так стоп. Я собираюсь подавать импульсы на вход контролера 4,5В-5В. И почему вдруг они станут малой амплитуды. Они будут такой амплитуды какое напряжение стабилизации стабилитрона.
Импульсы я собираюсь брать с трансформатора тока.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 15:18
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
А нафига там вообще ATmega? один компаратор вполне справится.
А сколько это? В инженерных задачах обычно оперируют цифрами а не понятими быстро-медлено.
У компараторов общего применения задержка распространения в пределах 1 микросекунды.
Отдельностоящий компаратор будет быстрее нежели обработка любого прерывания в ATmega.
И у AVR выход компаратора нельзя подключить к ножкам как у PIC.
picavr вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо picavr за это сообщение:
7Fantomas7 (19.09.2010), warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 15:27
kison
Не будет ес-но. Он имеет задержку как и любой ОУ. Ориентировочно в 100нС. Это примерно 1,5 такта меги при тактировании 16МГц. Вход же в прерывание - 4+3=7 тактов минимум. Это только сам вход, дальше обычно сохраняется SREG, регистры в стеке и только потом идет осмысленная работа. Так что 1,5 такта просто незаметны на фоне куда больших затрат времени.
Достаточно.
Нет, они будут на это напряжение меньше входных. Пришли 5В амплитудой, вышли 1,7В.
Судя по картинке схема из Протеуса. Подключите на вход генератор с 5В импульсами и посмотрите что получилось на выходе.
Ваша схема совсем не годится. ТТ должен работать в режиме насыщения, т.е. практически при КЗ во вторичной обмотке.
Последний раз редактировалось kison; 19.09.2010 в 15:33.
kison вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
Непрочитано 19.09.2010, 18:45
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Ну вобщето для управления силовой частью косого моста. И один компаратор не справится.
Сам знаю что цифрами но нужно чем быстрее тем лучшее.
Так как задумка управлять инвертором используя апаратный ШИМ то в случае возникновения критических токов в ключах необходимо все нафиг выключить. Так как частота 32кГц то нужно максимально быстро.
kison
Со стабилитроном въехал, блин как я так лоханулся?
Решено использую внутренний компаратор Ваши доводы очень убедительны. Спасибо.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 19:07
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Не как не могу взять в толк, зачем ставить микроконтроллеры для решения задач им не свойственных.
Я понимаю что микроконтроллер можно заставить делать всё, и светодиодом моргать.
Но зачем???
Не лучше это поручить это специализированным микросхемам.
Проще, дешевле, надёжнее, и быстрее.
Извините за эмоции.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 20:33
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от telekot Посмотреть сообщение
Согласен. ИМХО такие задачи на МК наименее надёжны.
на Мк лучше повесить измерение, индикацию напряжений, токов, интерфейс пользователя, а силовую надёжнее на спец ИМС.
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (27.06.2019)
Непрочитано 19.09.2010, 22:10
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
А какие задачи для микроконтролера свойственные?
Мне нужно переключать инвертор как источник тока так и источник напряжения. Специализированую микросхемку не подскажете ли? А еще мне необходимо устанавливать ток или напряжение? Так какая проблема крутелки с рисками хватит. А еще хочется видеть как ток так и напряжение в реальном времени. Так вродеж тоже стрелочные вольтметры никто не отменял. А еще можно взять нормальный низкочастотный транс и чего там мудохаться с феритами надежнее будет однозначно. Да и 5 киловат инвертор не каждый построит и нахрен с ним мучится можно болванку стальную взять на 50Гц.
А Вы еду на костре готовите и разогреваете или всеж в микроволновке и на газе. А зачем, надежней и проще на костре, а коробок спичек намного проще и надежнее микроволновки.
warel (27.06.2019)
схема управления MOS Power Transistor-ом PROFET BTS432 E2 Какая Feature из техн. данных - от какого вида помехового импульса защищает? omdi Электроника - это просто 17 28.03.2018 03:33
Искажение положительного фронта импульса Андрей Бореалис Электроника - это просто 11 24.01.2015 14:35
Задержка импульса SAHA_T AVR 95 12.09.2014 01:54
Формирователь импульса с провода катушки зажигания alpebar Электроника - это просто 11 02.09.2011 21:44
Формирователь импульсов нс диапазона Felt Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 24.04.2007 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 04:00.
