Ну, если ОЧЕНЬ нельзя использовать диоды и стабилитроны, то можно намудрить что-то корпуса на 3...4. Но
lvadia совершено прав.
P.S. Если диоды ставить нельзя, но очень надо, то чтобы не напрягать начальство, можно в их качестве использовать база-эмиттерные переходы транзисторов. Заодно и стабилитрон не понадобится: у современных ВЧ транзисторов (да хоть и у того же
КТ315) при обратном напряжении база-эмиттер более 6...7 В наступает их зенеровский пробой. Вот и получится, что при 5-вольтовом импульсе сигнал будет только но одном выходе, а при 10-вольтовом - на обоих. А дальше - селекция банальной логикой.
