Как ограничить минимальную длительность импульса
Непрочитано 04.01.2012, 19:55
0day
0day на пути к лучшему
По умолчанию Как ограничить минимальную длительность импульса
Имеем такую простую штуку(см. картинку). Как видно, на выходе иногда получатся импульсы очень малой длительности, в зависимости от входных частот. Как отфильтровать выходные импульсы с малой длительностью?
0day вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:29
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как ограничить минимальную длительность импульса
В данной схеме - никак. Нужен триггерный элемент.
Falconist вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Поставить на выходе ждущий одновибратор с длительностью импульса, равной минимально допустимой
niXto вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 20:49
Саня
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 520 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Саня на пути к лучшему
Если входные сигналы синхронизированы, то сделать небольшую задержку
сигнала (‹1мкс) на 1 ножке элемента любым удобным способом.
Саня вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:00
Falconist
Если бы это был автономный формирователь пачки (с автогенератором), то схемы известны:
а)
б)
Непрочитано 04.01.2012, 21:07
Саня
Сказал спасибо: 49
Раньше поступали проще - ставили на входе C (pF), RC, один повторитель, 2 инвертора.
Саня вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:18
0day
Частота, которая на входе 2 на картинке, в процессе работы будет меняться.
одновибратор -это идея, должно работать, спасибо.
Сообщение от Саня Посмотреть сообщение
А это как?
0day вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:19
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
Сигнал А(А) можно задержать добавив "немножко" логических элементов.
Например, два таких как вы используете.
P.S. Есть такой термин "гонка сигналов". Так вот использовать его на благо.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.01.2012 в 21:22.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 21:20
Зачем лишние детали? RC и один свободный элемент. Их там все равно 4.
Easyrider83 вне форума
Саня
Сказал спасибо: 49
Сообщение от 0day Посмотреть сообщение
А это как?
Писал - для небольшой задержки.
Саня вне форума
Измерение длины импульса AGAT0365 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 15.05.2013 21:09
Формирователь импульса с провода катушки зажигания alpebar Электроника - это просто 11 02.09.2011 21:44
Формирователь импульса в сварочном аппарате 7Fantomas7 Электроника - это просто 18 21.09.2010 02:44
[Решено] Обнаружение импульса Finner Делимся опытом 4 01.06.2010 09:16
Как выделить срез импульса? vicselc Поиск схем. Делимся схемами 10 09.07.2007 01:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
